Flashet til nyeste bios, gikk ned 10 grader på cpu. Forvirra
spyfish
:) Er det noen som sjønner hvordan dette henger sammen??
Sjekket Load temperatur Med Prime95 før flashing. Var da rundt 60 grader.
Nå ligger den uforklarlig nok på 10 grader mindre. Altså 50 grader. Virker nesten for drøyt til å være sant. Cpu/ram kjører på samme fsp som før: 266/333.
Sjønner ingen ting :-?
Dette sto i redme fila som fulgte med nye bios:
New Fixes/Features
0. Please use AWDFLASH 8.23D or later to update NF7 series BIOS. With
incorrect AWDFLASH version, the GUID will be erased, and leads to
IEEE1394 peer to peer function failed. AWDFLASH 8.23K is included in
this BIOS package.
1. Fixed CPU temperature too high issue.
2. Raised highest CPU FSB up to 300 MHz for "user define mode" in SoftMenu.
3. Fixed SATA RAID-0 data corruption issue by adding a new option "EXT-P2P's
Discard Time" in "integrated Peripherals". The default setting is "30 us"
; which is recommended by NVidia. In case the problem is still there, try
"1 ms" please.
4. BIOS Compile Date: 5/13/2003.
Sikkert hk som målte feil før og ny bios fixet den buggen.
Har du bøyd opp sensorn i midten av soket og smurt inn med kjølepasta?
Det måtte jeg for at hk skulle vise riktig temp.
Først viste bios 70grader idle, etter å ha fixa sensorn gikk det ned til +-30 grader.
Samme skjedde hos meg på mitt a7v8x hovedkort da jeg oppgraderte bios til 1010. Temp sank 10-11 grader. Syntest også at det var utrolig lav temp, men da jeg innstallerte vannkjøling sank temp'en til 28 grader. Dette er for lavt, jeg fant ut at jeg fra nå av tar den avlesningen med ei klype salt eller to, iallfall på mitt hovedkort.
