nybegynner rc fly
12joaene
elektrisk er nok en fordel da små nitromotorer som dette krever mye tweaking osv da ytelsen kan endres kun ved små vær/temperaturforandringer og de krever mere vedlikehold. elektrisk er det bare å lade og sende avgårde.
jo enklere konstruksjonen er (jo mindre stæsj) jo mer lettflygelig vil flyet også være så se etter enkle konstruksjoner slik som f.eks. denne http://www.throttlestore.com/fly/nesten_uknuselige/clouds_fly_epo_127_4ch_bl_rr.aspx?lang=NO
med propellen montert høyt oppe og bakovervendt skal det mye til å ta knekken på den når du lander også samt at det er mye lettere å montere kamera forran da det ikke er noen propeller i veien.
  • 3 uker senere...
Ville anbefalt deg Hobbyzone Supercub LP. Fantastisk nybegynnerfly som har en egen funksjon som søker etter bakke og himmel. Det vil si at stuper du for kjapt, eller tar noen litt for heftige svinger så vil den rette opp flyet for deg automatisk. Dette kan naturligvis slås av og på etter ønske. Billig er det også.
Jeg ga selv 1500 for et av de flyene på Hobbex, en butikk som ligger på Norby på Svinesund.
Endret av DavidH
  • 2 uker senere...
Bare pass på at flyet ikke er altfor lett, da tåler det nemlig veldig lite vind før det blir helt mongo å fly. Jeg har et Wilga 2000 fly nå og så snart det er trekk i lufta så gjør flyet sånn ca ingenting av det jeg vil :p Det veier 550gram flyklart, noe som kanskje er i minste laget.
Anbefaler deg å se etter klubber i nærheten av der hvor du bor, kontakte de og få veiledning fra de til hva de vil anbefale deg å kjøpe. Da vil du for det første kunne se litt på når andre flyr, du vil få en del inntrykk som kanskje påvirker valg av utstyr, du vil kunne velge tilsvarende utstyr/produsent som det andre i klubben har og da vil kunne få hjelp av de dersom du har problemer/spørsmål.
I tillegg vil klubbene kunne bistå med opplæring, både teoretisk og praksis, på eget skolefly som regel, så slipper du å ødelegge modellen etter 4 minutt i lufta slik eg gjorde :)
En oversikt over NLF(Norsk Luftsportsforbund)-klubber finner du her: http://www.modellfly.info/Klubber/KlubberNorge.asp
Merk at det finnes flere klubber i Norge som ikke er NLF-klubber. Søk litt på nettet og se om du finner frem til nettsiden om de har noen, eller hør med lokalmiljøet.
Når det gjelder valg av fly avhenger dette veldig av hvilke områder du har tilgang til å fly på. Er det gress? Høyt eller lavt? Fotballbane? Golfbane-gress? Industriområde med asfalt eller grus? Skogsområde?
