cpu kjøle hjelp
Anbefaler cpu-kjølere. Hvorfor? Mindre bråk, bedre clock om du velger å overclocke, lavere temp.
jaja selvfølgelig :p men har en kompiss med CA samme oppsettet med vanlig I5 kjøler, sjølve cpu-kjøleren bråker ikke noe mere enn de andre komponentene i pc-en :p men lavere temp er alltid fint å ha ^^
En med boxed cpu følger med alt man trenger, kjøler, kjølepasta m.m
ok takk!
har noen en full guide om hvordan man bygge pc helt fra åpning av esken? og som viser absolutt alt som å smøre på pasta osv...?
Finnes en guide på hardware.no. Men det er ferdig påsmørt kjølepasta på cpu-kjøleren. På boxed cpu.
Anbefaler å handle en Noctua kjøler eller lignende og kaste stock kjøleren.
Kjøling over overklokking er en ting, men bannskapen å feste kjøleren, pluss at den ikke garantert sitter over tid (De kan sprette ut og ergo sabotere kjølingen din, og kan også være vanskelig å diagnosere, pluss at festene slites ofte svært raskt.)
Handle deg en kjøler du og spar deg noen hodepiner, bakplate og fjærbelastede skruer denger Intel sine pushpin så inne i granskauen hardt at du hører Intel sitte å gråte borte i USA :D
  • 4 uker senere...
Kjører i7-860 og under tung belatning raser tempraturen opp på 99 grader. Har ristet litt i stock kjølerene og den sitter som støpt. Skal ta av kjøleren og legge på ny pasta. Lurer på om det er en god (bedre enn stock) som kan erstatte denne som kan monteres uten å måtte ta ut hovedkortet igjen ? Noen tips mottas med takk. Nesten som jeg angrer at jeg ikke holdt meg til AMD. Den andre pcen med AMD lunker på 40 grader ved samme oppgave.
Arne M
Dessverre, alle kjølere som du ikke tar ut hovedkortet for å montere har akkurat samme problem dessverre.
De kan monteres skjevt eller de kan falle av når som helst, derfor skrur vi fleste ut hovedkortet og monterer en kjøler skikkelig!
Dette er en engangsoperasjon, platen kan limes til baksiden av hovedkortet og da blir det som å montere en kjøler som vanlig.
Takker for svar. Må vel muligen krype til korset. Siden jeg må ta ut kortet kan jeg jo muliges bytte ut hele skitten til nytt AMD hovedkort og AM3.
Arne M
Selv om den ikke bråker noe mer enn resten avkomponentene, så bidrar den til støyen. Ved å fjerne eller redusere en støykilde, så reduseres totalstøyen også.
Spørsmål: 007, ser du nevner at man må ta av hovedkortet for å feste kjølere med "ordentlig" festemekanisme; skruer. Hva om kabinettet har et åpent område bak CPU? (Fractal R3)
Hullet i hovedkortplata er der for akkurat det formålet, slik at du slipper å ta ut hovedkortet.
Noen kabinetter har hull i bakkant.
Dessverre må jeg meddele at i 90% av kabinettene jeg har sett har dette hullet vært enten feilplassert eller for lite.
Derfor sier jeg ta ut HKet for sikkerhetsskyld siden oddsen er stor at du ikke få på plata i bakkant.
Uansett, det er verdt bryet for å slippe knotet med Pushpin.
jaja det har jeg ikke sagt noe imot ^^
