zjonesz Skrevet 19. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 19. mars 2011 (endret) Hei! :!: Har et lite problem med nettverket mitt Har oppgradert alt fra 100mbit til 1 gbit. Har 2 filservere som er koblet til en gbit switch og fra switchen går det en kabel til routeren som igjen er koblet til pcen som jeg sitter på. Server1-\ Server2--Switch---Router--PC1 Farten jeg får på overføringa fra feks. Server1 til PC1 ligger på rundt 25 MB/sec. Men overføringa fra PC1 til Server1 ligger på kun 130 KB/sec Er dette pga nettverket kun sender data en vei omgangen? Hvilke alternativer kan hjelpe for å få opp farten? Må jeg sette i et ekstra nettverkskort i slik at jeg får et "ekstra" nettverk til å sende data tilbake (1gbit/1gbit)? Slik? Ned: Server1-\ Server2--Switch1---Router1--PC1 Opp: Server1-\ Server2--Switch2---Router2--PC1 Ser at det står at 1gbit er Base-T..som er Half duplex? Sender ikke half duplex bare en vei og full duplex begge veier? Takker for svar Endret 19. mars 2011 av zjonesz Lenke til kommentar
Elgvenn2 Skrevet 20. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2011 (endret) 130KB/sec hørtes veldig lite ut. Fast Ethernet og Gigabit Ethernet er full duplex som default, så virker rart om oppsettet ditt er noe annerledes. Du har en router mellom PC1 og Server1. Må den være der? Hvordan er hastigheten mellom Server2 og PC1? Magefølelsen min sier at switchen og routeren ikke klarer å bli enige om riktig hastighet på portene mellom seg, og at det fører til overdrevent mye pakketap, men dette er litt skudd fra hofta. Regner med du har prøvd å boote Switch/Router. Dette vil i såfall sette porthastighetene på nytt, og kan løse problemet ditt. Endret 20. mars 2011 av Elgvenn2 Lenke til kommentar
zjonesz Skrevet 23. mars 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. mars 2011 Når jeg kopierer over til Server2 får jeg rundt 9 MB/sec.(Den har bare 100 mbit ) Så det er kun Server1 som er problemet routeren må ikke være der men blir den tatt vekk blir det en del kabel som må legges om. Lenke til kommentar
