Harddisk jobber hele tiden...
Som emne sier...harddisken driver å jobber så voldsomt hele tiden. Selv om maskinen står idle i Win så tikker og bråker harddisken som om den jobber med noe.
Kjører Vista og re-installerte det for noen dager siden, i starten var den stille men etterhvert som jeg har lastet ned alle (jævla) oppdateringene så har den begynte å jobbe litt.
Noen som vet hvorfor og evnt om det er et program en kan bruke for å se hva som egentlig skjer på harddisken? Har begrenset med kunnskap så om det er super avansert program så er det kanskje liten vits.
Vel håper noen kloke hoder kan gi meg et tips :)
Etterhvert som man sletter, laster ned og endrer på filer vil harddisken bli fragmentert, det vil si at at filer blir sprett i forskjellige biter rundt om kring på harddisken, når du da vil åpnen den fiien må harddisen finne alle de bitene før den kan åpne filen. For å deframentere hardsiken kan du bruke windows eget program eller DeFraggeler fra Priform. For å bruke standard trykk på start, skriv inn diskdefragmentering i søkefeltet. Så deframgentere du harddsiken.
Du kan også bruke programmet under diskdeframgentering, diskoppryddning som sletter unødvendige filer. Vil anbefaler CCleaner som også er fra Pririform til dette.
Skal legge til mer om jeg kommer på.
Hvis du nettop har installert eller reinstallert, så vil Vista katalogisere alle filer (indeksering). Dette kan faktisk pågå i flere timer, i noen tilfeller dager ... så det kan være det som gir deg stor harddiskaktivitet. Se om det gir seg etterhvert - eller slå av indeksering.
