Hei hei,
jeg har et lite problem nå og brukt evigheter på å kikke undt på nettet etter en løsning.
Er relativt ny på programmeringsfronten, spesielt innenfor VBA.
Det jeg skal gjøre er å lage en funksjon med èn variabel verdi. Denne variabelen skal velges fra en combobox(dropdown list)på regnearket.
Funksjonen er laget og comboboxen er laget. Men når jeg setter inn funksjonen vil ikke svaret oppdatere seg etter hva jeg velder i comboboxen, den bruker bare det som står i boksen når jeg setter inn funksjonen.
Er ikke helt sikke rpå hvor jeg skal putte hvilke koder.
Nå har jeg dette i Function:
Select Case Worksheets("Sheet1").OLEObjects("Materialvalg").Object.Value
Case is = "en ting"
... osv
Case Else
End Select
Og under comboboxen har jeg ikke noe mer enn de tre variablene jeg bruker.
Noen som skjønner noe av dette? evt. hva bør jeg forklare nøyere?
På forhånd, takk!
Ikke helt sikker på om jeg skjønner hva du sier her..
Jeg har laget en funksjon som gjør en beregning utifra 4 ulike verdier. 3 av de er henvist til celler der brukeren taster inn tall, den siste verdien skal velges fra en rullegardin som består av tekst som igjen gir ulike tallverdier.
Når jeg har skrevet funksjonen og tester den regner den på ny hver gang jeg forandrer på verdiene i cellene som funksjonen bruker. Men om jeg endrer verdiene fra rullegardinen skjer ingenting med mindre jeg forandrer datane i cellene også.
Med forbehold om at jeg ikke har lest funksjonen. Funksjonen din regner seg om når inn-verdiene endrer seg vil jeg tro. Mens combovalget ikke er en innverdi, den leses direkte av koden. Da blir "når" viktig som du ser.
Comboen har et event som trigger idet du endrer verdi. I designmode, høyreklikk den og velg "view code". Da bringes du hit:
Private Sub ComboBox1_Change()
End Sub
Her utfører du ting eller kaller andre prosedyrer du vil skal utføres når boksen endrer verdi. Jeg vil tro dette vil funke:
Me.Calculate
End Sub
HTH. Beste hilsen Harald
