Vannkjølt Sandy Bridge entusiastoppsett til rundt 30k.
Da var tiden kommet for å selge bilen (har ikke behov for den lenger) og har dermed bestemt meg for å endelig bygge drømmemaskinen.
Er på utkikk etter en stillegående pc med så få kompromisser som mulig og det hele gjordt stilrent i sort hvor hovedtanken er å bruke Komplett som leverandør av hardware (da jeg bor nære og har lang og god erfaring med dem) og Frozencpu som leverandør av vannkjøling/vifter.
Har plukket ut det meste av deler fra før av men om noen har innspill er alle forslag velkomne.
Kabinett:
Corsair Obsidian 700D
2198kr
Hovedkort:
Gigabyte GA-P67A-UD7, Socket-1155
2549kr
Vet om problemene med sandy bridge for tiden og har planer om å vente med å handle til de nye kortene uten feilen kommer på markedet.
CPU:
Intel Core™ i7-2600k
2295kr
Minne:
Corsair XMS3 DDR3 1600MHz 8GB CL9
749kr
Skjermkort:
ASUS Radeon HD 6990 4GB GDDR5
5495kr
Harddisk:
2xWestern Digital Caviar® Black 2TB
2398kr
PSU:
Corsair AX 850W
1598kr
Skjerm:
2xSamsung 23" LED Syncmaster BX2350
3390kr
Generisk DVD-brenner: 200kr
Win 7 Engelsk Full: 1450kr
Totalt: 22,322 kr
SSD venter jeg med til 3. gen kommer på markedet da det mest sansynlig vis ikke er langt unna.
Trenger og hjelp med oppsett av vannkjølingskomponenter og stillegående vifter for det hele. Har som sagt tidligere brukt Frozencpu som leverandør til mitt forrige prosjekt men var ikke helt fornøyd med det jeg endte opp med når jeg satte sammen et sett selv sist (med tanke på støy osv).
Nøkkelord for det hele:
Stilrent sort.
Stillegående.
Sandy Bridge.
Rundt 30k totalt.
Takker for eventuelle svar :)
Endret av Thyristor
Alle sokkel 1155-hovedkort som er/kommer på lager nå er av B3-revisjonen, altså uten SATA-feilen. Utvalget er ikke på topp enda, men de kommer...
Jeg går ut fra at du kommer til å kjøpe i5-2500k eller i7-2600k (hvis du har 650 kroner lyst på hypertransport). Selv om du ikke skulle overklokke, så er det greit å ha muligheten.
Minnet du har satt opp er to kit på 2x2 GB hver. Du vil ikke heller satse på et kit med 2x4 GB?
Radeon HD6990 vil du kanskje slite med å få tak i vannblokk til helt enda, men du klarer å leve med støyen frem til da?
Når det gjelder strømforsyning liker jeg Corsair godt, og da spesielt AX-serien.
Techbay.no fører ganske mye vannkjøling, også EK-blokker. Se om du kommer så mye verre ut av det prismessig ved å handle der.
Ved kjøp av 6990, skaff deg noen saftigere skjermer. Er da liten grunn til å kjøre 2x 23" på et slikt kort, da holder vel en 6970 i massevis! Du burde også vurdere RevoDrive X2, da det er en PCI-Express basert SSD som yter bedre enn 3.gen S-ata SSD'ene som kommer.
vel, siden det ikke har kommet vannblokk til 6990, så kan du vurdere et gtx 580, det er jo trossalt det beste single gpu kortet idag. netshop har hvertfall vannblokk:
http://www.netshop.no/Avdelinger/Datautstyr/Kj%C3%B8ling/Kj%C3%B8ling,-vann/Vannblokk,-Skjermkort/aquagraFX-for-GTX-580-og-GTX-570-GF110-G1-4-46885.aspx
dessuten bråker 6990 mye. kanskje 580 i SLI med vannkjøling?
også må du huske mange stille vifter, f.eks:
http://www.netshop.no/Avdelinger/Datautstyr/Kj%C3%B8ling/Kj%C3%B8ling,-Vifter/140x140mm/Noctua-NF-P14-FLX-Silent-Case-Fan-140x140x25-mm,-100,6-m-t,-19,6-dBA-40730.aspx
regner også med at 700D har plass til trippel rad i toppen:
http://img707.imageshack.us/i/img5477o.jpg/
ellers ville jeg valgt 2x4gig ram, da sandy støtter dual channel.
spar de 1500 kr på windows, noen steder er det gratis :)
Har nå modifisert 1. innlegg til 2x4GB ram og Corsair AX 850W PSU etter å ha lest noen tester av strømforsyningen osv.
Har valgt å gå for et 6990 fordi jeg sitter med et 5970 for øyeblikket og et 580 vil i en del situasjoner stille seg likt med mitt nåværende skjermkort og å gå for 2x580 syns jeg blir litt overkill når 6990'en er rundt 2000kr billigere.
Må dessuten få solgt bilen i første omgang og har tid til å vente til 6990'ens vannblokker kommer på markedet.
Planer om å bygge vannkjølingen med 3x120mm radiatorblokk på baksiden av toweret så plassmangel innvendig er ikke noe problem.
Kikket litt rundt på Techbay.no og det ser ut til å være et ganske godt norskt alternaltiv mot det å handle fra Frozencpu.
Sitter med EK blokker i mitt nåværende system og er storfornøyd med selve blokkene, så at de fører det og Noctua vifter hos Techbay er et stort +.
Forslag til pumper som ikke høres ut som flyalarmer? (største minuset med oppsettet jeg har nå)
Takker for forslag så langt og alle videre forslag er velkomne =)
Endret av Thyristor
Ville gått for Asus Maximus IV Extreme istedenfor UD7 (sammenligning).
Om du kun skal bruke diskene til lagring, og kjøre programmer/spill/os fra ssd, ville jeg byttet diskene til WD Green 2GB også. Billigere, stillere og funker helt fint til formålet.
EK kommer med vannblokk til 6990 rundt 1 April tror jeg ...
Har brukt MCP655/D5 pumper hele tiden jeg. Er meget stillegående og de har nok pønsj til å dra det meste. Ca. 1000,- stykk.
Takk for Techbay opplysningen forresten. Trodde det var helt kjørt med vannkjøling greier i Norge jeg.
Endret av kimosabi
Om ingen kommer med spesielt gode argumenter for oppdatering av hardware blir det nok til at jeg går for det foreløpige oppsettet.
Skal se meg litt rundt over de neste dagene og se hva som blir mest gunstig når det kommer til pumper/vannblokker men tror nok det blir EK blokker for CPU og GPU etter hva jeg har sett så langt.
Hvorfor har du ikke valgt ssd-disk, eller er jeg blind?
De harddiskene du har valgt er ikke å anbefale som OS-disk. Kjøp heller en slik til lagring og en ny Intel 510 eller OCZ Vertex 3-ssd til system. Evt kjør Samsung spinpoint F3 hvis du skal absolutt skal ha snurredisk.
Byttet til 2600k nå Konrad.
Står i førstepost at jeg skal ha SSD når 3. gen kommer.
Har sett på en OCZ RevoDrive (Intern PCI-E x4 for OS) men vil se mer ang. hvor langt unna en 3. gens version av den er før jeg eventuelt får for normal SSD.
Endret av Thyristor
Ville personlig heller kjøpt 2x 6970 slik at du kan kjøre de i Crossfire, i og med at ytelsen er like god eller bedre i alle spill, koster like mye(ca) I tillegg til at du da får 2x dual link DVI. 6990 kortet er helt absurd kraftig, men som sagt, 6970 CF er bare rett og slett bedre.. I tillegg til at du får tak i kjøler til kortene nå, og slipper å vente. (men du kan da kjøpe ett kort, og kjøpe ett til + vannkjøling når du får solgt bilen, som gir deg ett mindre utlegg akkurat nå.) Legger med en link om 6990 test fra Anandtech, http://www.anandtech.com/show/4209/amds-radeon-hd-6990-the-new-single-card-king/19 som konkluderer med: Det er bare 3 grunner til å kjøpe ett 6990 kontra å kjøre 2 6950/6970 i Crossfire, og de er:
1: om du skal kjøre Quad Crossfire, med 2x6990.
2: 5x1P Eyefinity. som bare 5870 Eyefinity 6 og 6990 støtter(enn så lenge)
3: om du ikke kan få plass til 2 kort i kabinettet ditt, ironisk nok så er 6990 såpass varm, og trenger så mye luft at om du ikke får plass til 2 kort i kabinettet så vil du nok ikke få kjøling nok til 6990'en uansett.
Selvfølgelig skal du ha vannkjøling, men selv da, er 6970 i Crossfire bedre, og billigere.
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=616724 = 2395 pr stk, totalt 4790, kontra 5495. og vi kan ikke forvente at vannblokken til 6990 er like "billig" som 6970 blokken, ettersom arealet er betraktelig større, med 2x prosessorkjølere. totalprisen på 2x 6970 + vannblokker blir altså 6580,- altså vil kjøleren til 6990 måtte koste under 1100kr om prisen skal bli det billigere eller lik. Legg til at ytelsen er like god eller bedre i alle tilfeller med 2x6970.
