Endelig bestemt meg for kjøp av PC, kommentar på oppsett? Intel, Nvidia, 10000ish
Du trenger ikke minne som går på 1,5v. Det er bare Vengeance-brikkene som gjør det (ihvertfall i normal prisklasse), og de har alt for store kjøleribber som gjør at mange kjølere ikke passer. Og det er mye viktigere å få kjølt prosessoren ordentlig.
Det verste er at kjøleribbene ikke har noen funksjon utover å få brikkene til å se tøffe ut. Siden Vengeance kjører på 1,5v så er de kaldere enn vanlige xms3-brikker som går på 1,65v. Likevel har xms3 mye mindre kjøleribber...
1600mhz er bra, ikke noe særlig forskjell i praksis hvis du har raskere (merker sikkert ikke noe forskjell med 1333mhz heller). 4 eller 8gb? Tror ikke du merker så stor forskjell her heller, men hvis du har råd, kjøp 8gb.
Clunc.org.uk har en fin overklokkingsguidefor Sandy bridge. Her kan du se hva de sier om minne:
"As with past Intel platforms, there's not a massive amount of real world performance to be had from running the memory at super high speeds, so my advice, for the best balance between performance is to grab yourself a mid range 1600MHz kit with moderately tight timings, (ask on the forums for details) this should offer good flexibility when overclocking. Don't worry if you already have your memory, or can't afford a higher specced kit, the great thing about Sandy Bridge, is that you can set the memory and forget it, so even slower kits will work just fine. All you need to make sure, is that the modules are rated for 1.65v or less***."
Edit: Adekvat kjøler fra Netshop
Xigmatek Gaia SD1283 kr. 255,-
Den yter ganske bra, samme som bare tre grader mer enn Corsair A50, men 7 desibel mindre. Corsair A50 koster mer, er større og bråker mye mer.
Xigmatek-en gir fullstendig adekvat kjølling for en overklokket 2500K. Den er nok en god del stillere enn Cooler Master 212 plus, men blir kanskje 2-3 grader varmere. Se testen her hvor den kjøler en Core i7 870 @4ghz. (som blir varmere enn en i5 2500K) til 65c load.
Kjøper du på Dustin får du Cooler Master 212 plus til 199,-. Kjør den på redusert viftehastighet (600rpm) så blir den hyperstille, men kjøler fremdeles vesentlig bedre enn stockkjøler, og kanskje nok til en saftig overklokking.
Endret av Kaaz
Utsettelsen min har ført til at Cooler Master 212 ikke er på lager, så tar Xigmatek sin jeg :D .
Så nuh bestiller jeg, og takker for all hjelp.
Endret av chokke
