Ser att datakjeden i Bergen er tom for 850w +
Noen som vet om noen andre butikker?
Grunn:
Jeg satt inn en ny cpu kjøler og da klarte ikke vifta å snurre så jeg mistenker att det trengs sterkere strømforsyning. :(
Har:
corsair 620w psu
geforce 560ti oc
ARCTIC COOLING FREEZER 7 PRO REV.2
Kan du si litt mere detaljer hva du har?
Har du en core i7 950 og en gigabyte geforce 560ti oc så må strømforsyningen være dårlig om du ikke får viften til kjøleren å fungere.
Da er nok heller kjøleren some er problemet.
det du kan gjøre er kjøpe en http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=586351 vifte med 3-pinsplugg, 4-pins Molex-kontakt burde finnes i de fleste databutikker.
Om den funger, kan det være kabelene eller hovedkortet som er problemet. Siden jeg antar du har brukt 3 eller 4 pins plugg til hovedkortet? Alternativ kjøpe en 4 pins cpu konverterer til molex kontakt.
Eneste ulempen med Molex kjøler er det ikke er så lett å feste samt tempraturbasert hastighet blir vanskeligere.
Men om det viser seg kjøleren er problemet bør du klage.
Endret av LMH1
620W burde være mer enn nok for å drive den maskina. Jeg ville feilsøkt mer før jeg kjøpte ny PSU.
Hva slags CPU har du?
Jeg har en i5 2500k
testa stock vifta igår og alt gikk så d suste
etter eg satt på den nye begynte problema å komme.
nå har jeg testa med å ta ut skjermkortet og d hjalp lite så
jeg skal vel ha nok strøm.
Her er oppsettet. funket igår med stock vifta og når jeg prøve Artic cooling da kom det bare et lite dytt beveget seg 1cm også stoppet den.
OCZ VERTEX 2 2.5" 60GB SSD SATA/300 MLC
GIGABYTE GEFORCE GTX 560 TI OC 1GB PCI-E DVI/HDMI
2 x FRACTAL DESIGN SILENT SERIES 140MM 9DB RETAIL
INTEL CORE I5 2500K 3.30GHZ 6MB S-1155
ASUS P8P67 DELUXE B3 P67 S-1155 ATX
FRACTAL DESIGN MIDITOWER DEFINE R3 BLACK
Du sier at "viften ikke klarer å snurrer".
Booter maskinen ellers normalt?
Får du feilmelding om rpm på cpu vifte?
(Har du rengjort, og påført ny kjølepasta når du skiftet kjøler?)
EDIT: Kan se ut som om den kjøleren kommer med forhåndspåført kjølepasta.
Dersom du ikke får skjermbilde; fortsetter noen av ledene på hovedkortet å lyse rødt?
Endret av Sigurd2
Den flikker 1cm når jeg starter den også flikker den litt når jeg skrur av. Har ikke turt å la maskina gå mer enn et par sec.
Tåler cpu`n å gå uten vifte til att jeg kan gå i bios å se hva som står der??
edit: ja jeg brukte qtips og fjernet ganske lett den pastaen som hva der fra før av. hadde bare brukt den andre stock vifta i 20min igår kveld imens jeg var i bios manglet cd-rom akkurat da.
Endret av headsplitter
På mitt hovedkort skjedde det samme når jeg byttet til en større kjøler som hadde 3-pins kontakt. Det viste seg å være den automatiske viftestyringen i hovedkortet som ikke startet viften før en viss temperatur var nådd. Hvis du starter maskinen og går inn i bios så kan du holde et øye med temperaturen og se om viften starter etterhvert.
Du kan også teste å sette viftestyringen til manuelt og se om den starter med en gang da.
Edit: Ja, CPU tåler det helt fint. Det tar litt tid før den når en høy temperatur, og selv da vil den til slutt slå seg av før den blir ødelagt.
Endret av iskaldcola
ok nå sjekka jeg bios der stod det cpu fan error og cpu va komt til 104grader. jeg har 4pins kontakt på vifta. kan jeg kople vifta en annen plass for å sjekke?
edit: det stod Error on boot "CPU fan error, Press F1 to continue"
er tydligvis noe galt med vifta da?
104 grader? :ohmy:
Hvordan klarer en CPU å oppnå den temperaturen på så kort tid?
Du kan jo prøve å koble den til en av de andre viftekontaktene på hovedkortet og se om den starter da. Det kan gi deg litt tid til å rote rundt i bios og se om du finner noen instillinger for viften.
Du kan montere på stock-kjøleren igjen, og så tester du å plugge den nye kjøleren i en av de andre portene på hovedkortet samtidig. Hvis den nye kjøleren starter nå, så er det mest sannsynlig en instilling i bios eller hovedkortet som har problemer med 3-pins vifter.
Btw: Vær nøye med å bytte kjølepasta og rense den gamle bort når du bytter kjøler.
Edit: Ser nå at du har 4-pins kontakt på viften... Du kan jo prøve det jeg skrev, men jeg vet ikke om det vil virke da.
Den nye vifta jeg bruker er 4-pins vifte nøyaktig det samme som stock vifta mi.
Nå plugget jeg stock vifta til og den begynte å spinne med det samme.
Prøvde å sette den nye kjøleren på cha fan1 og der funket den like dårlig som på cpu fan.
edit: beklager feil informasjon. jeg så på fahrenheit istedenfor celsius :blush: cpu holder ca 60-70grader stiger sakte
Ja, jeg la merke til at du hadde 4-pins i ettertid. Sånn går det når jeg leser forumet samtidig som jeg holder på med oppgaveskriving :)
Strømforsyningen kan du ihvertfall utelukke, det skal ikke være noen merkbar forskjell i strømtrekk på de to viftene. Jeg ville hørt med butikken du kjøpte den i, det høres ut som en ødelagt vifte. Evt. prøve den på et annet hovedkort, men siden standardviften virker så ser det ut som hovedkortet er ok.
Det var godt det var Fahrenheit og ikke Celsius, jeg var litt redd jeg indirekte ødela CPU'en din nå ;)
hehe :) Da har jeg snakket med dustinhome og en ny vifte skal vere på vei. Takk for tipsa hittil. :thumbup: Jeg får sette meg ned med pc`n igjen for å fikle til en midlertidig løsning ;)
