[Løst] Problemer med nybygd PC
Hei, jeg har ett meget irriterende problem gående.
Kjøpte meg allt untatt cdrom og HDD fra komplett.no.
Hovedkort : http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=597243
Skjermkort: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=602777
CPU : http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=606296
PSU: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=340676
ram: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=618010
Kabinett : http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=451753
HDD har jeg som sagt fra før.
Jeg fikk alt i dag og startet byggingen, alt var klart og bootet opp. pcen starta men hadde ingen skjermbilde. Tenkte jeg hadde glemt noe så jeg skulle gå over en gang til , skrudde av og tokk en titt.. fant ingen feil på dette tidspunkt og prøvde bare å resette bios og boote opp på nytt, men nå starter alt i ca 3 sec før det skrur seg av,,, etter mye frem og tilbake har jeg sett meg lei for dagen og trenger de råd jeg kan få !!!
Har jeg driti meg ut noen steder? passer ikke komponentene godt samme kanskje ??
HJELP !! :)
MErdem
Endret av merdem
En greit ting å gjøre er følgende. (bygde nylig PC sjøl og opplevde det samme.)
-Dra ut absolutt alt av ledninger til HK, og da mener jeg alt.
-Plugg i kun det som trengs for at du skal kunne få et bilde på skjermen, dvs ledningen til power on knappen, strøm til HK og skjermkort.
-Booter den ikke nå, skjekk at RAM og CPU(selv om den er vanskelig å sette ifeil) står ordentlig i, eventuelt prøver du med en og en ram brikke for å se om en av dem kanskje lager krøll.
-Skjekk at HK ikke er i kontakt med kabinettet på noen måte? Denne er ganske klassisk, opplevde det en god del år tilbake og da var ikke pcen mye samarbeidsvillig..
Hei og takk for svar:)
Jeg har i dag skrud fra hverandre alle komponenter og plukket ut det som skal ut av hovedkort.
Sjekket distanseskruer, kortet er ikke i kontakt det jeg kan se !!
skulle prøve meg igjen da! skrur fast hovedkortet til kabinettet setter inn ram og psu først vell og merke. setter i kun de nødvendigste kablene til skjermkortet , og 8+24pin til HK pluss noen FAN.
123 , 1 sec død!!
Jeg føler meg motarbeidet her ! tror noen andre må få jobbe med den, jeg går i samma siruppen hele tiden her nå ! er så lei så lei !!
du gjør meg usikker, en venn av meg som hjalp meg med å sette dette sammen ! så er litt usikker selv. men det skulle jeg jo tro utifra de spesifikasjonene jeg kan lese meg fram til i manual og specs som fulgte med !
jeg dro til en bekjent og fikk testa ut dette litt, virker som om hovedkortet mitt er defekt, sender det tilbake og kjøper meg noe anent gitt!! tar å putter inn lit mere penger og litt bedre prosessor i samme slengen når jeg først skal sende tilbake stuff
