[Løst] Vil HD6950 fungere under Ubuntu 11.04 ?
I og med at det er håpløst under 10.10 så vil det kanskje ikke være mer håp med kommende versjon. Men jeg spør nå i alle fall. Er det håp om at AMD får til noe fungerende tro?
--edit--
Etter kveldens oppdatering ble 3-part driver instalert uten problemer og kortet fungerer flott. Så det ser ikke ut som det vil bli noe problem.
Endret av jon_gunnar
Sikreste løsningen er difinitivt Nvidia.
Jeg tror ikke 11.04 vil inkludere drivere for AMD, jeg tror det blir den samme regla om å anskaffe tredjepartsdriver eller fra AMD og installere manuelt som før.
*sukk*
Er ikke så forbasket lysten på og kjøpe enda et nytt kort men det blir vel kanskje løsningen til slutt.
Finner lite info om dette kortet og linux rundt omkring, så de fleste er vel kanskje litt smartere enn meg og sjekker litt før kjøp.
Den funker fint med Catalyst. Gå inn på ekstra driver, og aktiver den. Cayman (serien din GPU tilhører) ble dessverre ikke med på 2.6.38, så du får ikke ordentlig støtte med åpen driver på ubuntu 11.04 ut-av-boksen. Derimot er støtten nå på plass i den kommende 2.6.39-kjernen, og denne kan du installere på 11.04 med å aktivere ekstra pakkebrønn med nyere kjerner. I mellomtiden, bruk Catalyst.
Du finner mye informasjon om ditt grafikkort hos phoronix.
Mange takk for svar. Jeg har lagt inn siste build av 11.04 men 2.6.39-kjernen er ikke jeg i stand til å finne i noen pakkebrønn. Har aktivert alt som er av ekstra uten at det gir mer enn 2.6.38 kjerner.
2.6.39 er ikke sluppet ennå, så den må du nok vente med et par måneder. Når den kommer vil jeg tro den ligger i denne pakkebrønnen:
https://launchpad.net/~kernel-ppa/+archive/ppa
I mellomtiden kan du som sagt bruke Catalyst, AMD/ATI's proprietære driver. Den funker meget godt. Du finner den under System->Administration->Addititonal drivers (hos meg hvor det er engelsk ihvertfall). Der kan du bare ticke av at du skal bruke den, så vil den lastes ned og installeres. Etter en reboot har du all funksjonaliteten i skjermkortet ditt tilgjengelig.
Hadde det bare vært så greit. Ser jeg der så står det bare at ingen ekstra drivere er lagt inn. Og forsøker jeg å legge inn fglrx fra Synaptic så ender det bare med crash i driveren,
Kjørte fglrxinfo i consolle og Segmentation fault var resultatet. Jeg har 64 bit versjonen men det skulle vel ikke spille noen rolle?
Spørs om de venter med å legge inn Catalyst til 11.04 er nærmere release. Testet du å legge inn den proprietære driveren i 10.10?
Ja, det crashet kontant der også. Nå har jeg også forsøkt å generere deb pakker. De lot seg installere men driver ikke satt i drift.
Kanskje tid for å gi opp, mange år siden jeg syntes det var morsomt å få et simpelt grafikk kort til å fungere.
Men mange takk for tips og hjelp.
Hm, du kan ikke installere Catalyst ennå for 11.04, så det kan forklare dine problemer. Den støtter ikke xorg-versjonen i 11.04.
ref. http://wiki.cchtml.com/index.php/Ubuntu_Natty_Installation_Guide
Så det eneste du kan gjøre er å oppgradere driveren på 10.10 til noe nyere enn den som ligger der. Du finner den beste veiledningen her:
http://wiki.cchtml.com/index.php/Ubuntu_Maverick_Installation_Guide
Da skal jeg ta en titt på det. Mange takk igjen for all hjelp
