[Løst] Problem med GRUB etter fjerning av Ubuntu
Etter at jeg fjernet Ubuntu fra en maskin ved bruk av metoden jeg fikk beskrevet her (som virket problemfritt første gang) så har jeg nå fått problemer. Det som skjer er at jeg får opp
error: no such device: 02e67e92-b4aa-472s-a58d-1630ffa4774d
grub rescue>
Med mulighet for å skrive inn kommandoer under grub rescue. Har prøvd å starte opp med en WIN7 installasjons DVD for å få tak i Windows Bootloader, men i det jeg får beskjed om å trykke "any key" for å boote fra DVD så kan jeg hamre så mye jeg vil på tastaturet uten at det registreres av en eller annen grunn. Har tatt i bruk HDD hvor Ubuntu var installert tidligere, men det er kun få ting der jeg ikke har backup av, så eventuell reinstallering av Ubuntu på denne disken for å fikse er kun en aller siste utvei, da jeg aller helst vil prøve å unngå det.
Noen som har tips angående hvordan jeg kan få fikset dette?
Om du klarer å få bootet til DVD og igjen får opp et command vindu (du kan forsøke å fjerne alle andre oppstartsalternativer fra BIOS og kun velge CD/DVD/Minnepenn) kan du prøve deg med bootsect kommandoen som skal ligge på :\BOOT område.
Dette reparerer kun Windows, og grub vil jo da ikke lengre fungere.
Prøv som sagt minnepenn også, lag en bootbar minnepenn med ISO fra Win DVD.
Prøv et annet tastatur (kanskje PS2 om du har det på maskinen din) ettersom det kan høres ut som at tastaturdriveren din ikke initsialiseres riktig.
Når det gjelder "i det jeg får beskjed om å trykke "any key" for å boote fra DVD så kan jeg hamre så mye jeg vil på tastaturet uten at det registreres av en eller annen grunn." - Tipper du har USB tastatur? Må trolig slå på noe i BIOS - vanligvis noe a la "Enable USB keyboard" / "Emulate USB keyboard" / "Enable USB HID" eller lignende.
Og når W7 DVD er bootet, se på Rescue / Repair (noe slikt) -> Fix boot problems. Hvis det ikke hjelper, start command line og bruk .. hva var det? Er fixmbr / fixboot i W7 recovery?
Fant noe mer info : http://support.microsoft.com/kb/927392
Endret av Terrasque
