For høy motortemperatur Evinrude E-Tec 25 hk
Kjøpte for kort tid siden en ny Evinrude E-tec 25 hk påhengsmotor fra forhandler. Den har siden første tur vert tungstartet, og den har stoppet etter noen minutter hver gang den har vert brukt til dorging. Motoren stanser helt, men lar seg starte på første forsøk igjen med en gang. . Da går den fint i ca ti sekunder, før den igjen stanser. Slik holder den på i ca 5 minutter, før den igjen starter og går som normalt. Etter flere telefoner til forhandler ang dette, der vi har blandt annet skiftet til helsyntetisk totaktsolje, endte jeg opp med å traile båt og motor til verksted. De kobler da diagnoseutstyret til motoren, og finner at den har hatt for høy kjølevannstemperatur (115 grader) mer enn 50 ganger! Den har også stoppet flerre ganger som følge av dette. Mitt spørsmål er da som følger: Er motoren uskadet etter så mye varmkjøring? Iflg diagnoseutskriften har den gått tilsammen 1 time (av totalt 8 driftstimer) med en motortemperatur på over 100 grader, opp mot 115. Vil en reperasjon av kjølesystemet gjøre motoren "god som ny", eller kan motoren ha tatt skade av å ha vert kjørt for varm?
Selve motoren burde ikke ta skade, og de skadene som eventuell oppstår er lett og finne for en erfaren mekaniker.
Du har selvsakt 5 års forbrukergaranti så ville ikke vært for bekymre, bare følg opp med service etc. på motoren så du kan bevise at du har tatt vare på den.
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
