LiteOn 40@48X tatt kvelden
Skulle brenne ei svcd plate i går, så stoppet nero helt opp og gjorde ingenting etter 60% ferdigbrenning, så jeg skrudde av pc'en og startet den på nytt, og nå leser den ikke og brenner heller ikke :(
Noen som har noen råd om hvordan jeg kan få en bekreftesle på at den har tatt kvelden uten å måtte levere den inn?
Hvis du har kobla'n fra maskinen, restartet, shutta ned, installert'n på nytt starta opp, og ingenting skjer er den vel død?
eller som du sier: "nå leser den ikke og brenner heller ikke" .... dette er vel en god indikasjon på tilstanden?
edit: dør alle strømførende komponenter som du eier for tiden? (ref: sprett-stereo'n)
Vel, det var et uhell som jeg kan stå til svar for selv (stereo-anlegget), men brenneren er vel ganskel lite min feil :roll:
Installert på nytt?
Nei, jeg bare tok en reboot og startet opp på vanlig måte jeg.
napp'n ut (fysisk koble fra ledninger) restart (og alt det andre). Da vil maskinen søke etter den som om det er ny hardware, evt si ifra at den ikke finner noe (ergo:dau)
Ok, jeg satte LiteOne på en av IDE/RAID enhetene mine og installerte enheten på nytt. Så den er nokk død ja desverre.
Gruer meg litt for å levere den inn siden den er kjøpt på databutikken.com :roll:
Tror heller jeg skal ha meg en DvD-brenner i stede for. Er lei av å ha gudene vet hvor mange cd-plater :grumpy:
Hmz, ja dere sier noe.
Fins det en måte da å klokke den ned igjenn til den orginale instillingen da?
Noen som vet om det?
Og, hva var den siden der den guiden anngående bytting av firmware på LiteOne 40x sto på?
Noen som forsatt har den bookmarked?
Jeg vet ikke helt hva som har skjedd, men når jeg byttet tilbake brenneren til de sin vanlige IDE-plass så fungerer den i allefall nå, brenner nå ut ei plate, får se om den er skadd eller ikke.
Dette forklares ganske enkelt ved at IDE/RAID kontrolleren din ikke støtter ATAPI, eller hva cd-leser/brenner ting bruker. Kun harddisker fungerer på den der.
Erm.
Min IDE/RAID enhet støtter da ffs ATAPI, det er ikke det det står på.
staljin: Takker. Skal se på det senere i dag.
