CMD shutdown på skolenett
Hallo.
Lurte på om noen her hadde peiling på CMD kommandoer som kan brukes på videregående skoler til å for eksempel slå av pc'e til læreren under en fremføring osv.
Når jeg prøvde med shutdown - i på skolen så stod det jeg ikke har rettigheter.
Hva er det jeg skal skrive inn i boksen som popper opp etter jeg skriver shutdown - i
er det brukernavnet til personen eller ip adressen?
Takker for svar.
Tror det blir litt verre å skrive det her, da dette (mest sannsynlig) er i strid med rettningslinjene på forumet, samt den enkelte skolens regelverk. Tror dessuten det er litt verre enn en liten cmd kommando for å fjernstyre en annen maskin. Som nevnt tidligere vil du trenge noen form for mottaker på den aktuelle pcen og da hadde det vel vært tryggere å bare satt en timer på ett .bat script (sånn, om du først bryter regler med å bryte deg inn på vedkommenes pc så slipper du å havne i enda mer trøbbel ved å "hacke" den etc)..
Oppfordrer dog ikke at du i det hele tatt gjør noe sånt. Som nevnt tidligere er vel dette langt over grenseland over hva som er direkte lovlig, og med mindre du går IKT så er det ofte veldig enkelt å peke ut hvem som eventuellt har kunnskap nok til å gjøre noe sånt.
Jeg tror neppe du har rettigheter til å ta shutdown på en ekstern pc i skolenettet deres. Så jeg foreslår at du lar guttestrekene ligge.
Men kommandoen for å ta en remote shutdown er ihvertfall slik:
shutdown /m \\NETBIOS-NAVN /f
eller
shutdown /m \\IP-ADRESSE /f
kommandoen for å ta en remote restart er slik:
shutdown /m \\NETBIOS-NAVN /f /r
eller
shutdown /m \\IP-ADRESSE /f /r
Begge deler krever administrative rettigheter i domenet, så jeg tviler på at du med din brukerkonto får brukt shutdown til dette. Hvis pc'ene står i en workgroup vil du heller ikke kunne gjøre dette.
Hva med å heller følge med på lærerens fremføring, og ta til deg litt info som du kan få bruk for senere i livet? :-)
Ingen tilgang.
Snakk med data-ansvarlig på skolen og spør om å få tilgang.
Om du ikke har/får tilgang er det antagelig fordi du ikke skal ha tilgang.
Uansett, nei, det er ingen enkel måte å få til dette på.
Det er ingen kommando du kan skrive for å få admin-tilgang.
Du kan få admin-tilgang på din pc, men det hjelper ikke når du skal inn på andre pc`r...
Det virker til at mange tror det er idioter som lager og enda større idioter som drifter nettverkssystemer. Det er derimot ikke virkeligheten. Selv om bestemoren din drifter systemet, så er det fortsatt smartinger som har skrevet systemet hun sitter på for å hidnre at folk som deg skal klare å bryte seg inn.
  • Liker 3
OS`ene har faktisk blitt så sikre at hackerene stort sett kommer gjennom OS`et, de bruker heller svakheter i applikasjonene som er i bruk...
