Får ikke cron jobs til å fungere med php
Cron Jobs
Hei, jeg har en php fil som jeg må kjøre daglig ved Cron Jobs. Jeg bruker TurnKey LAMP stack. Jeg har lest ufattelig mange andre innlegg rundt omkring på nettet angående nettopp dette med cron jobs. Problemet er at forskjellige steder så sier de at php mappen ligger forskjellige plasser. En glup person sa logg inn via SSH og kjør "whereis php" så finner du lokasjonen til php mappen. Jeg prøvde da dette og fikk et blankt svar, etter mange timer med grubling og googling så fant jeg ut at problemet mitt var at jeg bare hadde php5 installert. Jeg forsøkte da å kjøre dette via terminal "whereis php5". Outputten ble da:
whereis php5
php5: /etc/php5 /usr/lib/php5 /usr/share/php5 -sh: $: not found
Jeg har forsøkt å bruke alle disse filene i min cron command. Som ser slik ut:
/usr/lib/php5 var/www/va/updatedb.php
Jeg er heller ikke sikker på om linken til selve filen er riktig skrevet da jeg ikke er helt sikker på hvilke mappe utgangspunktet er :innocent: . Brukeren jeg bruker til dette er forresten root.
Når jeg bruker disse 3 jeg fant ved å bruke where is kommandoen så får jeg denne feilmelding:
/bin/sh: /usr/lib/php5: Permission denied
Alle andre jeg har funnet rundt om kring på nettet gir denne feilmeldingen:
/bin/sh: /usr/local/php5/bin: not found
Noen som vet hvilke som er riktig å bruke og kanskje om jeg har linket til php filen min riktig?
Takker på forhånd for all hjelp.
whereis php5
Det var rart, skal fungere med å kun skrive whereis php. Jeg har php 5.3 installert og får følgende:
-bash-3.2# whereis php
php: /usr/bin/php /etc/php.d /etc/php.ini /usr/include/php /usr/share/php /usr/share/man/man1/php.1.gz
Hvilket OS kjører du?
Kanskje du skal prøve fjerne php å installere pånytt.
Cronjoben din bør linke helt fra root. Altså:
/var/www/va/updatedb.php
I tillegg mangler du tidsfunksjon på cronjoben din.
Og når du har php installert kan bare skrive "php fil".
f.eks:
00 22 * * * php /var/www/cronjob/fil.php
whereis php5
f.eks:
Hei, jeg bruker en LAMP stack fra TurnKey(om du ønsker å vite mer, søk på turnkey linux), tidsfunksjonen skriver jeg inn litt som du gjør på Cpanel. Prøvde dette med å bare bruke php og da fikk jeg denne feilmeldingen.
/bin/sh: php: not found
Turnkey LAMP stack er forresten nesten en normal debian med apache, mysql og php installert, samt SSH og andre ting som kan være nyttig til hosting av websider. Vet det høres fælt ut med slike ferdige løsninger, men dette er virkelig bra saker, hvor dem har fjernet unødvendige funksjoner for å gjøre OS'en så lite ressursspisende som mulig.
Gjest Slettet+9871234
Da er det gjerne på tide at du skifter hoster. Hos min hoster kan jeg på site nivå velge php versjon ved å klikke en radio knapp i administrasjonspanelet. I tillegg kan jeg overskrive dette på mappe nivå ved å legge en linje inn i .htaccess som ligger i den angitte mappen.
Bruker ikke selv cron jobber, men har sett litt på det. Hos min hoster virker det å være selvforklarende. Setter opp cron jobben i adminstrasjonspanelet.
Det er også mulig å kjøre slike jobber på egen Windows maskin via en Windows time scheduler, men det er vel utenomsnakk?
Jeg bruker ikke en hoster, serveren min står godt plassert i kjelleren.
Det står at det er mulighet for php. Ikke at det er installert.
PHP, Python and Perl support for Apache2 and MySQL.
Jeg er sikker på at php er installert da jeg bruker det flere plasser rundt om på mine sider. Problemet er enten at jeg ikke vet hvilken mappe og hvor den ligger til cron jobs... Om jeg trenger noen php-cli vet jeg ikke. Har som sagt lite erfaring med oppsettet av en web server.
Benytter du XAMPP http://www.apachefriends.org/en/xampp.html til å laste ned php? Følger mye med den pakken. Lett og installere. Jeg brukte noen få minutter.
Da bruker du vel en test server:
http://www.webproworld.com/webmaster-forum/threads/49878-Make-your-own-quot-test-webserver-quot-in-5-minutes.
Endret av Slettet+9871234
Det er allerede sagt i tråden før hva han bruker:
http://www.turnkeylinux.org/core
http://www.turnkeylinux.org/lamp
Trådstarter må bruker PHP-CLI for å kjøre php scripts direkte tror jeg.
Overså det.
Mulig det siden linux er operativsystemet som brukes. Jeg bruker windows Xp på min Pc hvor "windows task scheduler" vel gjør samme jobben som en cron job. Kan ikke forstå at det skal være så vanskelig på en linux maskin.
Hva med å legge inn Webmin? og gjøre der i fra. Fungerer utmerket for meg, oppsett bildet er veldig selvforklarende (syntes jeg i alle fall)
I "Command" så skriver jeg inn: php /path/til/php/skript.php
Alternativt med en logg: php /path/til/php/skript.php > /path/til/logg/fil.log
Eks: php /home/crowly/php/rapport.php > /home/crowly/php/logs/rapport.log
Eks med parameter til php skriptet: php /home/crowly/php/rapport.php parameter1 > /home/crowly/php/logs/rapport.log ($argv[1] == 'parameter1')
Endret av Crowly
