idander Skrevet 13. juli 2003 Del Skrevet 13. juli 2003 Heisann! Jeg har tenkt å kjøpe en seagate 120GB s-ata disk, og har en lik disk med p-ata interface fra før. På den gamle p-ata disken skal jeg legge inn linux, og må derfor flytte innholdet på p-ata disken til s-ata disken. p-ata disken min står nå på raid-kontrolleren og skal flyttes til vanlig ide-kontroller. Spørsmålet er da om jeg kan få speila innholdet på p-ata disken over på s-ata disken uten å måtte reinstallere windows og alle programmene, gjerne uten å måtte ty til f.eks norton ghost. Jeg har et asus p4pe hovedkort med fasttrack raidkontroller, går det å sette opp de to diskene til speiling for så å fjerne en av dem etterpå? mvh, Idar Lenke til kommentar
xcomiii Skrevet 13. juli 2003 Del Skrevet 13. juli 2003 Du må nok bruke Ghost eller DriveImage eller noe lignende, siden de programmene kopierer alt til en ny disk, inkl. MBR og boor record. Skjønner ikke helt hva du mener, speiling = kopiering? Speiling betyr jo normalt duplisering av en disk i RAID1. Du kan jo naturligvis fjerne en disk fra et RAID1, men du må da byte speilingen etterpå i RAID biosen, ellers får du feilmelding hver gang du starter maskinen. Lenke til kommentar
idander Skrevet 13. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2003 var egentlig det jeg lurte på, om jeg kunne sette opp den nye disken sammen med den gamle i raid 1 og så fjerne en av dem igjen etterpå. Vil raid-biosen selv speile innholdet når man setter opp to disker i raid 1 der den ene har data skrevet på seg fra før? mvh, Idar Lenke til kommentar
xcomiii Skrevet 13. juli 2003 Del Skrevet 13. juli 2003 Du kan speile diskene i RAID1 selv om det er data på den ene disken ja. Lenke til kommentar
greigster Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 betyr det at dersom man har 2 disker i en pcbox, -hvor Disk A blir speilet til Disk B.. -dersom Disk A ryker, kan man sette Disk B til å bli Disk A og deretter sette i en blank disk som ny Disk B? (uten å måtte gjøre noe med oppsettet?) (mest tenkt på å ha disker i 'skuffer', slik at dersom Skuff A feiler, flyttes Skuff B til Skuff A og ny disk settes hvor Disk B var). Vi ønsker noe slikt noe for et linux-system på en båt med 'dummy-brukere'.. dersom en disk blir defekt ønsker vi at de bare setter i en ny disk, og sender den defekte disken til kontoret.. -uten at de må inn og gjøre noe som helst endringer i oppsett el.l.. -kun swappe defekt disk med ny disk, -den nye disken vil da automatisk gå inn i speiling av allerede installert disk. Og er dette HW-styrt isåfall? Greigster Lenke til kommentar
