hva er /dev/null ?
/dev/null er ingen ting. Prøv å ta cat /dev/null så ser du. Hvis du f.eks flytter en fil ditt så blir den borte. Også kjekt hvis man har et program som spytter ut mye unødvendig tekst, så kan man sende det til /dev/null så slipper man å se det.
men hva er egentlig /dev/zero
akkurat som dev/null er det verken fil eller mappe og alt annet virker også stort sett likt, men jeg leste litt rundt og fant dette:
/dev/zero is an infinite source of zero bytes.
i mine øyne virker dette litt motsigende, men men.
uansett så lekte jeg litt og fant ut at:
cat /dev/null viser ingenting (visste egentlig det på forhånd)
cat /dev/zero henger maskinen (omtrent samme effekt som en forkbomb gjør)
Jeg vet ikke om du har programmet "yes" på boksen din, i tilfelle kan du jo prøve det.  :lol:
Baq
 yes & > /dev/null
Skriver så mange "y"er som den bare kan og sender alt til /dev/null som spiser det opp.. Ikke bare dét, men yes kjører også flere tråder (eller, skal, jeg er ikke 100% stabil på flertrådskjøring) pga & tegnet. Det betyr at maskina vil overarbeide seg ganske snart. Får nok en kernelpanic ;)
Dessuten har jeg sett mange av /dev/null vitsene, de er kuuuule! :D:D
Baq
 yes & > /dev/null
Hey! Å sende til /dev/null er feigt! :lol:
Baq
At du slenger på & betyr bare at du starter en bakgrunnsprosess - det blir altså ikke flere prosesser (eller tråder) av den grunn. Forskjellen på forgrunn- og bakgrunnsprosess er at med førstnevnte blir shellet ditt "okkupert" slik at du må vente til programmet du har startet avslutter før du kan fortsette å jobbe i shellet (eller ta en frekk en med ctrl+c). Med en bakgrunnsprosess skjer altså ikke dette og du kan fortsette å jobbe med en gang.
/root$ yes > /dev/null &
[1] 21306
Maskinen sender nå uendelig remse med y'er til /dev/null
Med 'top' kan man se at maskinen får nok å bryne seg på med tett oppunder 100% cpu usage, men minnebruken er konstant (yes bruker ikke mange kilobytes), og det er derfor ingen fare for havari:
load averages:  1.11,  0.82,  0.48                                     01:01:35
25 processes:  2 running, 23 idle
CPU states: 96.7% user,  0.0% nice,  3.1% system,  0.2% interrupt,  0.0% idle
Memory: Real: 7412K/30M act/tot  Free: 59M  Swap: 0K/127M used/tot
 PID USERNAME PRI NICE  SIZE   RES STATE WAIT     TIME    CPU COMMAND
21306 root      64    0   84K  336K run   -        6:27 99.02% yes
31563 root       2    0  908K  840K sleep select   0:01  0.00% sendmail
17620 root       2    0  448K 1232K sleep select   0:01  0.00% sshd
21333 root       3    0  400K  328K idle  ttyin    0:01  0.00% ksh
21701 www        2    0 1124K 1468K sleep select   0:02  0.00% httpd
9227 root       2    0  356K  876K idle  select   0:00  0.00% sshd
13447 root       2    0  104K  384K sleep select   0:00  0.00% syslogd
9658 root       2    0  232K  460K idle  select   0:00  0.00% cron
   1 root      10    0  348K  212K idle  wait     0:00  0.00% init
6536 root      18    0  396K  312K idle  pause    0:00  0.00% ksh
25271 root       2    0  440K  272K idle  poll     0:00  0.00% dhclient
3437 root      28    0  152K  716K run   -        0:00  0.00% top
12026 www        2    0 1136K  892K idle  netcon   0:00  0.00% httpd
3926 www        2    0 1124K  524K idle  netcon   0:00  0.00% httpd
32310 www        2    0 1136K  900K idle  netcon   0:00  0.00% httpd
14525 root       3    0   48K  404K idle  ttyin    0:00  0.00% getty
16840 root       3    0   48K  404K idle  ttyin    0:00  0.00% getty
24501 www        2    0 1124K  524K idle  netcon   0:00  0.00% httpd
21524 root       3    0   48K  404K idle  ttyin    0:00  0.00% getty
PS. Dette var på OpenBSD 3.3 men det skjer nok akkurat det samme i Linux.
hva er "yes"
yes er et idiotisk program som skriver ut en hel haug med y-er.
ehem, yes er ikke idiotisk. som alle andre unix-programmer er de laget for en grunn. yes brukes f.eks. å svare "y" eller noe annet til program som leser fra stdin. f.eks. et config-program!
eks:
yes | make config
^ hvis du vil svare "y" til alle svarene i kernel make config.. :p
eller et annet eksempel:
lagde et program som leser fra stdin:
#include <stdio.h>
int main(void)
       char buf[16];
       printf("Do you like me? (yes|no) ");
       fgets(buf, sizeof(buf), stdin);
       printf("You answered %sn", buf);
       return 0;
og kjørte det:
$ ./input
Do you like me? (yes|no) nope
You answered nope
$ yes | ./input
Do you like me? (yes|no) You answered y
so, you see?
