[Løst] USB-port uten strøm før XP starter
Hei,
har PC med XP (SP3).
Lang historie kort: F-secure slettet en virusfil med navn a la Gen: Variant.Kazy.14553
og jeg sa ok til restart for å få fjernet virusfilen. Tydeligvis er en del av viruset igjen i registeret, for XP lar seg ikke starte. Har skjønt fra div forum at en virusfil i registeret sannsynligvis etterspør den slettede filen før XP starter.
Så til det egentlige problemet, jeg kommer så langt at jeg får opp valg om starte XP på ny (forhåndsvalgt), starte opp XP med sist fungerende versjon, starte opp i sikermodus etc.
Å starte opp XP på ny leder meg bare inn i den samme loopen, og jeg får ikke valgt andre alternativer fordi tastaturet mitt ikke fungerer (strømløs) FØR XP har startet.
Det er tydeligvis ikke strøm på USB-porten før XP har startet (det er strøm også når ledeteksten ved oppstart vises,så jeg kommer eksempelvis inn i BIOS)
Noen som har tips til hvordan jeg kan sørge for at det alltid er strøm på USB-porten?
Eller må jeg bare anskaffe et tastatur med gammeldags tilkobling?
Hei,
Har du mulighet til å bruke noe annet enn usb tastatur? ps/2 kontakter (ellerhvadenåhetigjen) skal fungere uansett. Verdt et forsøk
Har du en BIOS instilling for "Legacy USB devices",
og kan komme inn i BIOS, er det rart om den slår av strømmen "underveis".
Hva skjer med lampene på keyb. underveis i oppstarten ?
Edit: hva heter hovedkortet ditt ?
Endret av BearCat
Takk for svar.
Hovedkortet: MSI 865PE NEO2-V, I865PE, Socket-478,ATX http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=302142
Ved oppstart slår lysene seg på og lyser gjennom oppstartssekvensen med tekst, når XP skal til å startes slås lysene av. Normalt vil lysene komme på igjen når xp er startet.
Sjekket opp manualen, i tilfelle den nevnte noe om strømstyring av USB,
men fant ikke noe slikt i farta.
Men kan du sjekke ut BIOS settinger for "Integrated Peripherals" :
USB Controller
This setting is used to enable/disable the onboard USB controllers. Setting options:
[Disabled], [Enabled].
USB Device Legacy Support
Set to [Enabled] if your need to use any USB 1.1/2.0 device in the operating system
that does not support or have any USB 1.1/2.0 driver installed, such as DOS and SCO
Unix. Set to [Disabled] only if you want to use any USB device other than the USB
mouse. Setting options: [Disabled], [Enabled].
Hvilke settinger har du der ?
Edit:
Har du prøvd noen av de andre USB portene, bare i tilfelle ?
(lampesekvensen høres normal ut)
Endret av BearCat
