DVI vs VGA
Kjellis85
Prøvde å poste i går om dette, men den ble sporløst borte... Anywho. Lurer på hva den store forskjellen mellom VGA og DVI er, sånn rent bortsett fra at VGA er analog og DVI er digitalt. Har skjønt såpass at VGA skal klare å produsere like høy oppløsning som DVI, men vil det være noe kvalitetsforskjell å merke? Snakker da om monitor til PC.
Det er skarpere bilde på DVI enn det er på VGA.
Det er merkbar forskjell om du jobber på 2 skjermer der en har DVI og en har VGA.
Om du bytter kabel fra VGA til DVI er det ikke sikkert du ser forskjellen, men den er der...
VGA er mye mer følsom for forstyrrelser siden signalet er analogt og kan bestå av forskjellige verdier.
For eksempel for å sette det hele på spissen og bruke litt urealistiske tall bare for å få frem poenget så kan du se for deg en graf som representerer ett skjermsiganl som går fra 0 til 24V.
Hver eneste av de 24V tilsvarer ett signal som skjermen tolker og viser bildet som er sendt.
Funker flott i teorien, men så har vi det at i den virkelige verdenen er det forstyrrelser og bakgrunnstøy.
Dette påvirker signalet i begge rettninger, støy på +1V eller -1V signalmessig kan forandre signalet som sendes analogt og ergo forandre på bildet du mottar, i den realistiske verdenen oppfattes dette som ett uskarpt bilde for eksempel.
Her er det den digitale biten kommer inn, det finnes kun 2 signaler, strøm av og strøm på og oftest er det enten 5V på eller 0V av.
Om støyen som i det analoge eksemplet kommer inn her kan du få ett på signal som blir 6V eller 4V, men begge tolkes til å være strøm på og ergo påvirker ikke det operasjonen.
Samme skjer om det er strøm av eller 0V som sendes da alt under 0 er 0 uansett for skjermen sin del og 1V er for lavt til å være strøm på.
Ergo vil du ikke kvalitetstap med ett digitalt system, kort fortalt.
