Lite spørsmål om cpu temp
first of all you should find out if any of the sensors are actual sensor or just ghost readouts. hovering the mouse over each temp should tell you the min and max, if the numbers are all the same, igonre that temp, because it's a ghost/false readout.
CPU is usualy the CPU temp, the actual casing of the CPU core.
the CORE temp is usually the actual inside, the silicone CPU temp.
aux can be a mystery, could be northbridge (probably is)
CPU0 is the 1st core of your CPU
CPU1 is the second core of the cpu
CPU2 is the third core of the cpu
CPU3 is the forth CPU core.
GPU is the graphics card temp
HDD is hard disk drive temp (which the BETA will read correctly)
http://uk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090609093324AAMpF9u
Og hvilke burde jeg se på? hva er vanlig temp for core og Cpu casingen?
De vil ofte være mye de samme - med litt høyere temperaturer på core'ene og mer variasjon siden noen av dem vil jobbe hardt mens andre ofte idler.
Det er kort sagt core temperaturene som faktisk betyr noe. Det er core temperaturene du vil unngå skal gå over grenseverdiene for når de begynner å automatisk klokke ned - så det er primært disse du bør se på.CPU målingen gir deg selvfølgleig en indikator på hvor godt kjølingen du bruker fungerer totalt sett, men den er mindre vikig sånn direkte. De to vil jo nødvendigvis henge sammen en god del da det er varmen fra alle corene smalet som avgjør i hovedsak hva CPU casingen vil havne på.
-Stigma
-Stigma
hva er anbefalt tempratur idle og load på en i7 920`?
