Oppvarming for styrketrening
Skal du varme opp med så tunge vekter, så vil det påvirke prestasjonen hvis man f.eks trener program ala RYP og Stronglifts.
Nei, det stemmer ikkje. Eg kjører eit program som er tyngre enn SL og varmar opp med 95% før dei tyngste setta. Utan den oppvarminga klarar eg stort sett ikkje å løfte vektene.
Det varierer veldig på antall sett og hvordan man utfører dem.
HAr f.eks forskjellig oppvarming fra mark til knebøy, sidne jeg bare kjører 1x5 topsett på mark.
Få orden på quotinga di.
Da gjenstår spørsmålet: trenger man oppvarming før oppvarminga?
Min mening er at det er 10 bortkasta minutter. Ved å legge mark eller bøy til starten av økta vil du få i gang blodpumpa.
Jeg gjør unna treningsøktene mine på 35-45 min, uten stress.
Så du meiner at ein ikkje bør vere skikkeleg varm før ein tar markløft eller knebøy? To av dei tyngste øvelsane med høgast skadefrekvens, foreslår at du tenker over den en gang til.
Kor lang tid ein brukar på ei økt varierar etter kva program ein køyrer, mine økter varer alt fra 25 min til 90 min, medregna oppvarming.
Skader i markløft og knebøy kommer vel like så gjerne av den elendige teknikken folk flest utøver. Jeg har fortsatt til gode å se noen med god knebøyteknikk der jeg trener, skal sies at det er sjelden jeg ser noen som kjører knebøy. Poenget mitt er: du trenger ikke oppnå 80% av maxpuls før du begynner på oppvarminga til knebøyen. Gå heller rett til racket og begynn oppvarminga der. Om du ikke føler deg klar for arbeidssett - mer oppvarming.
Jeg varmer opp i fire inkrementer før tre arbeidssett à 5 repetisjoner. Man behøver ikke pause mellom arbeidssettene - tiden det tar å bytte vekt er nok.
Hvis arbeidssettene er på 50kg, er dette hvordan det vil se ut:
Stang: 2x5
30kg: 1x5
40kg: 1x3
45kg: 1x2
50kg (arbeidssett): 3x5
Om du ikke har pause mellom arbeidssett, er ikke dette styrketrening. 4 inkrementer på oppvarming er unødvendig.
Ops, fikset.
Anyways, oppvarming varierer fra person til person og fra øvelse til øvelse etc.
Folk er ikke så forskjellige som du skal ha det til. Oppvarming varierer fra øvelse til øvelse, men dette er klart skrevet i førstepost.
Synes diskusjonen sporer av tråden her nå.
Varmer man opp ordentlig under oppvarmingen, så vil man ikke trenge fjorten "oppvarmingssett" for å komme frem til arbeidssettene sine uansett.
Men ja, varm opp med noe som svarer til det du har tenkt til å gjøre. Er liten vits i å ta en rusletur på mølla om du skal trene bryst.
