Hva synes dere om denne pc komboen?
Heisann! :!:
Jeg har tenkt å kjøpe stasjonær pc for gaming. Har ikke uendelig med penger, men dette var det jeg fant og lurte på om dere kan dømme utifra pris osv eller om det finnes bedre for 500/1000kr mer osv. :thumbup:
Stasjonær Desktop http://www.netonnet.no/art/data/stasjonaer-data/desktop/packardbell-ixtremea6893nc/141499.3012/
Skjerm: http://www.elkjop.no/product/data/pc-skjerm/PH221EL2SB/philips-e-series-21-5-skjerm
Jeg har Razer Naga musa fra før (den på 17 knapper)
og tenkte på et tastatur som dette: http://www.elkjop.no/product/data/mus-tastatur/tastatur/LTK300/logitech-k300-tastatur eller http://www.netonnet.no/art/data/mus-og-tastatur/tastatur/gamingtastatur/razer-arctosasilverkeyboard/143617.4171/
Hva syns dere? :w00t:
Endret av KroenenKarl
Du bør nok gå på Dustinhome.no, Komplett.no eller liknende og evt sette sammen en PC selv. Den PC-en du har valgt har ddr2-minne, liten strømforsyning og er egentlig utdatert. Kommer selvfølgelig an på hva du skal spille, men anbefaler å se litt mer rundt og bygge selv hvis du kan få hjelp til det. Sparer mye på det.
Har du et maksbudsjett?
Komplett Gamer i05
Dustin gamer
Ville ellers sjekket på Finn.no etter brukte maskiner. Minimum 2 kjerner (2x 2.6GHZ), 4GB DDR3 Ram og Geforce 460/470 eller Radeon 5770, 6850, 6870.
bare tull å kjøpe en ferdigbygd pc...
du må bygge selv, eventuelt kjøpe ferdig fra komplett eller netshop.
5k er litt lite for en pc, men satt opp en liste til deg. selv om jeg valgte dualcore så er den bedre enn den du valgte, fordi den er sandy brigde.
http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=905824&su=3343B4A5-03F1-4C6D-A5CE-DEDDABD52955
her er benchmark mellom prosessorene:
http://www.anandtech.com/bench/Product/188?vs=289
si fra hvis du vil bruke litt mer penger, så kan jeg sette opp en liste til
Ja her har du faktisk orket å tatt deg tid, så takk for den:)
Når det gjelder budsjett så kan jeg nok komme oppeimot 7500 men da må det være med pc skjerm :roll: Men jeg finner jo pc skjermer til 1000, som jeg håper du kanskje vet noe om?:) Men vi kan jo prøve med sånn 6500 da på selve PCen uten skjerm. Vet ikke hvor mye bedre du kunne klart å sette opp et nytt set-up men hadde vært fint:p Jeg merka at du ikke hadde noe OS i det set-upet.
windows 7 laster du ned gratis på torrents :p
kom til 6.6k:
http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=905903&su=DCD9C28B-A816-4B7E-89EB-D2C9FCB21FBB
skal ha et lignende oppsett selv, bare litt bedre.
skjermer til 1000kr er det mange av, bare ta en du liker :)
haha det er ser bra ut :D tusen takk! Det er ikke noe mere jeg trenger heller, som kabler og sånn? Forresten vet du noe om ventetiden på komplett?
Men nå har jeg aldri bygget en pc før heller da, er dette vanskelig? :p spør mye haha :innocent:
Kult at du kaster deg ut i det og bygger en PC for første gang... Det oppsettet Konrad_61 foreslår til 6600,- gir deg en veldig bra PC, og veldig mye for pengene. Du får en PC som fullstendig knuser ditt første forslag på ytelse.
Det kan være lurt å beregne litt mer tid til byggingen, og det er lurt å spørre om tips underveis når du ikke har gjort det før. Men det er absolutt verd det. Du lærer masse. Når du blir litt mer erfaren kan du dessuten overklokke prosessoren din så den går fra 3,3ghz til 4,3ghz uten noe særlig arbeid (spør om litt tips her på forumet før du gjør det). Det pleier å følge med to satakabler med hovedkortet, det skulle holde til DVD og harddisk. Ring ev. butikken og spør hva som følger med så slipper du å kjøpe noe ekstra. Ellers er det jo greit med en ekstra kabel hvis du skal slenge inn en harddisk til senere.
Husk på følgende når du bygger:
- Pass på å ikke ødelegge noen komponenter med statisk elektrisitet. Ikke stå på tepper når du bygger, f.eks. For å lade deg ut kan du berøre metallet i kabinettet eller strømforsyningen før du tar på komponenter som ram, harddisk, prosessor, grafikkort og hovedkort.
- Gjør deg ordentlig kjent med kompontene. Først kabinettet.
- Monter hovedkortet først, og finn ut hvordan du kobler kablene fra kabinettets usb-porter, mic, powerknapp, hodetelefonutgang, viftene, etc.
- Så kan det være greit å montere strømforsyningen og feste kablene til hovedkortet (to stk. En bred og en kvadratisk. Den brede pleier å være på høyre siden, og den kvadratiske øverst til venstre.
- Litt av hengig av hvordan det ser ut i kabinettet nå kan du montere harddisk & DVD eller prosessor med vifte/kjøler først. Ikke glem å feste strømkabelen til prosessorviften.
- Så fester du RAM-brikkene. Pass på at du setter dem i riktige slot-er, og at det er riktig vei. Sjekk at det lille hakket under brikkene går ned i tilsvarende spor i slot-en. Sjekk i monteringsanvisningen for hovedkortet hvilke slot-er du skal montere dem i. Det er som regel fire slot-er, du bruker to av samme farge til hvert par av rambrikker.
- Grafikkortet kan du ta til slutt. Her må det sikkert festes en eller to strømkabler fra strømforsyningen.
Lykke til!
Endret av Kaaz
Lykke til!
Tusen takk for veiledning, kommer definitivt til å bruke den :) Er bare litt smått usikker på det med at jeg ikke kommer til å få garanti osv dersom noe skulle fucke seg skikkelig på pcen :hmm: Forresten, hvordan er komplett i leveringer?:)
Min erfaringe er at Komplett er en pålitelig butikk. Både med levering og med kundeservice. Ikke alltid den billigste, men solid.
Du har vanlig garanti for hver enkelt komponent. I tillegg har du 3-5 års reklamasjonsrett. Hvis noe går galt kan du alltids få hjelp til å feilsøke hvilken komponent som har feilet her på forumet. Så er det bare å reklamere.
Det er forresten en guide for å bygge PC her på hardware.no:
http://www.hardware.no/artikler/bygg_pc-en_selv/45552
åja men da er det lille problemet løst :) mangler bare 2700 så er alt i box, + at elkjø har den glede av å gi meg 5000 kr i erstatning :D:D
