Anbefaling til kjøp av ny Pc
hei, passer disse komponentene sammen? Jeg skal bruke min nåværende Crucial RealSSD C300 2,5" 64GB.
Har dere noen andre komponenter å anbefale?
•478131 Antec P183 Advanced Midi Tower Sort Vifter: 1x 120mm Topp, 1x 120mm Bak, 2x USB 2.0, 1x eSATA, Audio
•622807 ASUS GeForce GTX 560Ti 1GB PhysX CUDA PCI-Express 2.0,"DirectCU II", GDDR5, 2xDVI, native-HDMI, HDCP
•626378 ASUS P8P67 Deluxe, Socket-1155 ATX, P67, DDR3, 3xPCIe(2.0)x16, CFX& SLI, SATA 6Gb/s, USB 3.0, FW, BT, EFI
•460922 Corsair HX 750W PSU ATX 12V V2.2, 80 Plus Silver, Modular, 4x 6+2-pin PCIe, 12x SATA, 140mm Vifte
•574681 Crucial DDR3 1333MHz 8GB KIT, CL9 Kit w/two matched DDR3 4GB, 240pin
•619272 Intel Core™ i7 Quad Processor i7-2600K 3,4GHz, Socket LGA1155, 8MB, Boxed
•488176 Sony Optiarc DVD±RW burner AD-5260S DVDRW 24x, DL, SATA, Bulk, Black
•575186 Western Digital Caviar® Green™ 1TB SATA 3Gb/sec, dynamic 5400-7200RPM, 64MB
hvis du vil spare litt penger kan du heller velge asus p8p67 pro og intel i5 2500k, disse gir nesten lik ytelse i spill :)
og velg heller en Caviar blue eller black hdd, har en green, og den spinnes ned hele tiden, er drit-treg når jeg skal se på film osv, tar lang tid før man kommer inn på mappene.
hvis du skal overclocke anbefaler jeg corsair H50 eller H70
her er min oppdaterte handleliste. Er det bra, eller....................
•597382 Corsair Dominator DHX DDR3 1333MHz 16GB Kit w/4x 4GB XMS3 DHX, CL9-9-9-24, for Core i3/i5/i7, w/Connector, 1.60v
•499999 Microsoft Windows 7 Pro NO OEM, 64bit
•591141 Western Digital Caviar® Black 1TB SATA 6Gb/s (SATA 3.0), 64MB Cache, 7200RPM, 3,5", Dual processor
Om du skal spille primært, så kjør 2x4GB med 1600mhz ram (Corsair xms3, f.eks) og bytt cpu-en med i5-2500k. Se signaturen min så skjønner du hvorfor.
Harddisk: Spinpoint F3 er jo fin også som lagringsdisk. Kjapp til å spinne opp og kopiere til/fra.
Endret av phlake
16GB ram er nok meget kraftig overkill for 97% av verdens befolkning... Hvis spilling er primærområdet er 16GB totalt unødvendig pr. idag for absolutt alle. Sjekket minnebruken da jeg spilte Bulletstorm for etpar dager siden, og der var ram-forbruket på 1,2GB. Ikke allverdens.
Spill bruker ikke så mye ram som du skulle tro.
Har du planer om virtualisering av mange forsjellige operativsystemer samtidig, og i tillegg skal drive med HD-redigering av film, alt mens du samtidig surfer knirkefritt rundt på nettet etter porno kan det være greit med masse ram. Hvis du ikke skal gjøre alt samtidig kan du fint klare deg med 8GB.
Generelt holder 4GB RAM, 8 GB RAM er luksus. Når RAM er såpass billig som det er for tiden kan man godt unne seg litt luksus, men 16 GB er litt drøyt.
Forøvrig får du mye mer lagrinsplass for samme eller lavere pris (eller begge deler) om du går for WD Green eller Samsung F2/F4. Disse har dog hhv. variabel og fast lav RPM, så slike er best egnet for lagring. Om du klarer å klemme alt av OS og programvare inn på SSD (noe som dog skal godt gjøres), så trenger du egentlig ikke å betale nær dobbel pris for den ekstra TB-disken.
Strengt tatt så kan du også godt ha større spill osv. på en disk med 5400 RPM (eller deromkring). Det vil i ytterste grad påvirke lastehastigheten en smule (om noe i det hele tatt), men spillopplevelsen vil ikke påvirkes ettersom hastighet på harddisk er uvesentlig når maskinen først har lastet spillfilene over på RAM.
Eksempelpriser fra Komplett:
WD Black 1TB 64 MB cache (som du har valgt) 629,-
WD Green 1TB 64 MB cache 512,-
Samsung F2 1TB 32 MB cache 429,-
Samsung F2 1.5TB 32 MB cache 549,-
Samsung F4 2TB 32 MB cache 658,-
Endret av srbz
Har selv tre stk, og jeg synes de fungerer helt greit, men da utelukkende til lagring. Disse spinner ned for å spare strøm, og krever dermed et kort intervall for å spinne opp igjen før bruk. Samsung F2/F4 har ikke denne egenskapen, og trenger følgelig ikke noen "oppvarming" før bruk, så disse bør fungere greit også for spill. De har samme rotasjonshastighet som de fleste disker for bærbare maskiner - og koster tydeligvis 200 kr mindre enn WD Black.
Endret av srbz
