Krøll med selvbygg!
Hei! Har nettop bygd PC for aller første gang, og skulle starte den opp nå nettop. Det som skjer når jeg trykker på "on" knappen, er at alle vifter går, led-lamper lyser, og alt ser ut til å være riktig-i ca 1,5 sekunder, før det bare dabber av, så starter det av seg selv etter noen sekunder igjen, og så på'n igjen...
Hva i all verden kan dette skyldes???
Okei? Hva gjør jeg med det?
Skjermen får intet signal eller noe, det er bare rykk med vifting og blinking.
Prøv å ta de ut og sett de i en annen rekkefølge.
Sjekk også at brikkene har lik klokkehastighet.
Evt kan du også sjekke at skjermkortet er tilført egen strøm(regner med at det har tilkobling for egen strøm).
Hva slags "pip" får du i høyttaleren ved oppstart?
1. Sjekk at du har koblet til 4pins kontakten til HK, og sjekk alle andre kotakter.
2. Koble strømmen fra alle disker, DVD, vifter etc. Ikke kjør for lenge uten vifter.
3. Ta ut alle minnebrikkene og se om du får noe pip-kode. Sett inn en minnebrikke og ta ut grafikkortet og se om du får pip-kode.
4. Pass på at HK ikke er kortsluttet til kabinettet noen steder, kan på enkelte HK skje rundt monteringsskruene eller I/O shield. Du kan ta HK og CPU ut, legge det på en avis el. og forsøke å slå det på.
5. Har du koblet evt. ekstrastrøm til grafikkortet?
6. Koble bort alle ledninger til frontpanelet, du kan starte maskinen ved å kortslutte pinnene PWR, eller PWR ON. Litt forskjellig hva fabrikantene merker kontakten med.
Kanskje du har glemt å plugge i alt av strømkabler i skjermkortet? Skjedde nemlig når jeg bygde denne pcen. Var lenge siden jeg hadde satt sammen en pc så jeg var ikke klar over at det var vanlig med to stykk strømkabler :p Pcen boota i et sec før den gikk av igjen.
Får du noe opp på Post kode displayet, på EVGA's side er det bilde av HK og det har integrert POST display.
Forsøk, bare for å være sikker, å cleare CMOS, det skal p det kortet være en trykkbryter for det.
Får ikke opp noe på det displayet nei... Huff for et rot! hehe.. men gøy blir det vel etter hvert:)
Ja, det kan jeg skjønne. Bare å beklage, jeg var brennsikkert på at jeg hadde gjort noe helt ufattelig latterlig dumt, og at noen hadde en enkel løsning..
settet er som følger:
Evga P55 FTW motherboard
Intel Core i5 760 2,8Ghz Socket 1156
8MB, BOXED
Mushkin DDR3 6GB enhanced Memory
OCZ 60 GB SSD 2,5" S-ATA II TRIM/GC-til OS
Gainward GeForce GTX 560Ti 1GB PhysX
Seagate Barracuda® Green 1.5TB, 3,5"
SATA 6Gb/s, (SATA 3.0), 64MB, 5900 RPM
450W strømforskyning.
Duer klar over at du har tre-kanals minne? (Tror jeg?)
Det er ingen krise, men prøv med to brikker nå i første omgang og plasser dem med en slots mellomrom.
Det er, som nevnt også 8pins tilkobling oppe ved CPU på hovedkortet. Har du plassert en 4pin der? OG, har strømforsyningen mulighet for 8pin?
Hvilken strømforsyning har du forresten?
Endret av Komakino
