hjelp med hvilken strømforsyning og cpu
Hei jeg vurdere corsair hx eller ax 750w, hvilke bure jeg ta? Driver også på og installere cpuen og har i5-2500k. Den greia som skal over virker som om jeg må ta skikkelig hardt i, er litt redd for dette? Altså det som låser over cpuen har en spake, og den spaken sitter skikkelig hardt, må jeg presse veldig hardt ned den spaken?
Om du er helt sikker på at CPUen sitter ordentlig neddi sokkelen, og pilen i hjørnet på CPU er på samme sted som pilen på sokkelen er det bare å bruke litt makt på den spaken. Den kan være ganske hard.
Ville tatt Corsair AX, utrolig bra PSU, 80+ Gold og bare en hundrelapp dyrere enn HX.
mener den spaken ikke kjøler, syntes den sitter veldig hardt :( er litt redd
EDIT: Fiksa det! :D står i bare bokser og treningsshorts når jeg montere r for å minimere statisk elektrisitet hjelper dette? :p
Endret av yrian90
Det er mulig det hjelper litt, men så lenge du er komfortabel, så er det jo greit. Ellers er bomullsklær er uansett ganske trygge. Du kjenner jo nesten selv hva som bygger opp statisk elektrisitet - for eksempel noen former for syntetiske stoffer og ull. Det er lurt å alltid ta på kabinettet før du tar på kretskortene; hvis det er noen spenning så vil denne utlades på kabinettet i stedet for på kretsene :) Unngå å jobbe med en maskin på et teppe.
ei57 oppsummerte forskjellene mellom de to strømforsyningene ganske bra.
Lykke til med PC-bygging :)
Har nå fått tak i en hx 850w fra en venn. har satt inn følgende: hovekortet, ram, cpu, hdd skjermkort og strømforsdyningen. Jeg har koblet sata-kabel til hdd, skal jeg også bruke sata kabel til optisk driv? Har den ennå ikke her, får jeg det ilamme? Er det slik at Audio HD skal inn i JAUDIO1?
Hvilke strømkabvel skal til skjermkort? Jeg har koblet strøm til powerknapper osv og hdd. Hvor skal viftene kobles? :D
Den som passer. Ser vel sånn ut:
Eventuelt så ser den sånn ut:
Du ser jo selv om du må koble til med 6 eller 8 pins. Etter all sannsynlighet har skjermkortet to kontakter, da må du koble begge.
Er det uansett hvordan vifte jeg kobler til forskjelle SYSFAH? har viften bak kabinnettet på SYSFAN1 osv
edit: Har brukt alle ledningene fra psuen utenom en, har brukt begge PCI-E og den store til hovedkortet. Har mange små igjenn i en pose. Noen som kan lage en liste der det står alle strømakblene osv jeg må koble :D Har koblet strøm til hovedkort, cpu, skjermkort, harddisk, koblet i strøm til viftene cpu vifte, noe mer?
Endret av yrian90
HK, 24 pin + 8 pin (den det ikke står PCI-E på).
Skjermkort, 8 (eller 6) pin, så mange som kortet trenger. På HX 850 er kablene merket PCI-E. Det skal være 2 faste + 4 ekstra i posen.
HDD og optiske drev, en sata alternativt molex (ide) power til hver enhet.
Sysfan, kabinettvifter
Cpufan, CPU-vifte
A50 har bare en vifte og i verste fall bør det gå an å la den blåse inn i kabinettet. Har du bare 2 rammoduler skal det uansett gå bra.
Det hjelper selvfølgelig litt, men det beste er å være helt naken. Helst barbert i underlivet. Det blir utrolig mye statisk elektrisitet hvis man må klø seg der underveis i monteringen. :D
