er dette oppsette bra til gaming? http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=903058&su=2EF93DD6-36DE-4385-98C3-81CE09136DC8
jeg skal spille for det meste crysis på max og gta iv og COD:)
men er 4gb ram for lite? jeg hadde først 8gb ram på listen men det var med et billigere hovedkort som ikke var på lager så jeg valgte det billigste hovedkortet som støtter SLI. og det var et dyrere hovedkort så jeg måtte få ned prisen med å velge lavere ram.
kan anbefale asus p8p67 pro, litt billigere, skal selv kjøpe et slikt. kan også bare slenge på 8 gig, da ram er veldig billig for tiden.
p8p67 pro: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=626381
overclocking er dritlett på asus sine kort, da du kan bruke AI suite 2, og overclocke realtime. men da må du også kjøler, anbefaler corsair H50: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=502731
jeg skulle kjøpe p8p67 pro men det var den som ikke var på lager!!!
PS: vil RAM påvirke frames per second når jeg spiller? og er 4gb ram 64bit OS eller 32bit OS?
maks 4 gb ram i 32 bit windows. 64 bit er å anbefale, og kan lett lastes ned via torrents og installeres med usb/cd.
du vil ikke merke forskjell på mer ram i spill, men ellers vil du nok merke litt, gjerne hvis du har mange programmer åpne samtidig.
takk:) da sparer jeg 300 på rammen.
men resten av delene passer sammen eller?
og kan du gi meg link til et hovedkort på dustinhome som støtter SLI og er billigere?
og hvis jeg spiller crysis, så laster jeg ned noe som kalles "extreme quality mod" kan jeg klare å spille det på rundt 30 fps? minimum 24 fps:)
passer alle delene sammen?
dette er min første bygge selv pc, jeg har aldri sett inni et kabinett før så dette er veldig nytt for meg da.
har sett at folk bruker armbånd på youtube?
må jeg har det? og hva er det egentlig?
er det noe som gjenstår nå før jeg kan trykke på kjøp knappen?
Et antistatisk armbånd fjerner faren for at det vil bygges opp statisk elektrisitet på deg, slik at du ikke risikerer å gi støt til noen av komponentene (dette kan ødelegge komponentene). Men det er ikke større sannsynlighet for å gi støt til PC-komponenter enn andre ting, det er bare at det er en veldig kjip måte å ødelegge delene på. Selv bruker jeg ikke et slikt armbånd, i stedet bare tar jeg på kabinettet i tilfelle det er noen spenning, så får jeg utladet meg selv og så er det bare å ta på komponentene (likevel lurt å unngå å ta på metalldelene så mye som mulig, men kjøleribber er helt trygge).
Ellers er det nok ikke noe problem å bygge en PC selv. Det eneste som kan være litt skummelt er at du av og til må bruke litt makt for å få ting på plass. For eksempel når du setter prosessoren på hovedkortet, så må du låse det fast, og den mekanismen er ofte litt tung.
Ellers er det bare å lese manualen til maskinen og prøve seg fram. Hardware.no har også en guide.
siden sabertooth hovedkortet ble utslogt byttet jeg til et som kommer på lager raskere og det er til og med billigere selv om det støtter SLI så betyr det at hovedkorte suger?
i tillegg ble også sjermkortet utsolgt så må nok bytte det og, men siden totalprisen på listen er nå mindre kan jeg ha et bedre sjermkort( maks totalpris 8300-8500 Kr
Hovedkortet er av type micro-ATX og er mindre enn vanlige ATX-hovedkort. Det betyr at det er plass til færre PCI-slotter (3 PCIe x16 og 1 PCIe x1) - med to grafikkort vil du rett og slett ikke ha plass til andre kort i det hele tatt.
Det er vel egentlig den eneste forskjellen mellom ASUS P8P67-M PRO og ASUS P8P67 PRO.
Men ASUS P8P67-M PRO er uansett ikke på lager den heller. Skal du ha et P67-kort med SLI er faktisk Gigabyte GA-P67A-UD4 det eneste som er på lager hos Komplett nå. Hvis du vil ha et annet kort må du bare vente til de får inn flere kort (sannsynligvis ikke før mandag neste uke).
Endret av Mathias-S
PCI-express. Det er de sporene du kobler til for eksempel skjermkort (disse er PCIe x16, og har 16 ganger så mange pins, eller kontakter, som en PCIe x1). Du kobler også ting som trådløst nettverkskort, lydkort og slikt i PCI eller PCI-express (da ofte på x1-portene). Hvis du har planer om å kjøre SLI, men ikke kjøpe noen andre typer produkter som du setter i PCIe-spor, så er det bare å kjøpe et micro-ATX-hovedkort :)
