marfus330 Skrevet 14. mars 2011 Del Skrevet 14. mars 2011 (endret) Hei igjen.... Lagde en server mens jeg var til en kompis alt funket fint da men så når jeg kom hjem og skulle starte serveren kom dette opp på Minecraft_Server; Warning failed to bind port.. Do you have a server already? Vet ikke hva jeg skal gjøre! Har satt opp server hjemme før men vet ikke hvordan jeg kan finne de eller slette de. Endret 14. mars 2011 av steamboy13 Lenke til kommentar
-Léon- Skrevet 14. mars 2011 Del Skrevet 14. mars 2011 Første jeg tenkte på er at du ikke har "avsluttet" serveren du startet hos kompisen din, og at når du prøver å starte den opp igjen hjemme hos deg så blir det en error elns. Noen andre kan sikkert gi deg et bedre svar, da jeg egentlig bare tipper hva som kan være problemet. Lenke til kommentar
Sowny Skrevet 14. mars 2011 Del Skrevet 14. mars 2011 Porten er åpen til din kompis, men ikke til deg. Finn ut mer om det? Lenke til kommentar
marfus330 Skrevet 14. mars 2011 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2011 Porten er åpen til din kompis, men ikke til deg. Finn ut mer om det? Tell me more Lenke til kommentar
Sowny Skrevet 14. mars 2011 Del Skrevet 14. mars 2011 Prøv å start pcen på nytt. Pass på at du ikke starter serveren 2 ganger. Lenke til kommentar
Liteg0 Skrevet 15. mars 2011 Del Skrevet 15. mars 2011 (endret) Åpne cmd, skriv ipconfig /all Fine Default Gateway, skriv IPen i nettleseren din. Da kommer du til ruter innstillingene. Om den trenger brukernavn og passord skriver du admin på brukernavn å levner passordedet blankt. Så finner du fram til Portforwarding, det ligger ofte under en meny kalt NAT ellerno. Der fyller du ut port info å PCens IP. Din PC sin IP er IPv4 som står i cmd over Default Gateway. MC sin default port er 25565, dette kan du sjekke/endre i Server.ini inne i server mappen din. Når du har åpnet porten kan det være lurt å fikse en statisk IP slik at du ikke må gjøre dette på nytt når du restarter PCen. Da finner du fram til Netverks Adaptere under Netverks Senteret i Windows. Høyre klikk på lokal tilkoblingen som er koblet på nett, trykk egenskaper, fin fram til IPv4 Protokol i listen, kill på den å trykk egenskaper. SÅ setter du på Bruk egen DNS eller no, så fyller du in alle feltene etter det som står i cmden din. Da skal alt funke. Om dette ble tynt googler du bare portforwarding å static IP for å finne bedre forklaringer. Åh, glemte, når alt dette er gjort skriver du whatismyip.com i nettleseren, så copy paster du den IPen til alle kompisene dine du vil ha på serveren. Endret 15. mars 2011 av psychotim Lenke til kommentar
marfus330 Skrevet 15. mars 2011 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2011 Men er det stor fare for at du kan skifte ip adresse og sånt på rutern når du åpner porter? For kompisen min klarte å skifte ip på ruteren! Lenke til kommentar
Liteg0 Skrevet 16. mars 2011 Del Skrevet 16. mars 2011 Du kan ikke skifte IP adresse på ruteren så vidt jeg vet. Men i så fall om det går ann så har du jo whatsmyip.com for å finne den nye. Du kan skifte IP på PCen din da, dette har ikke så mye å si utover ditt lokale nettverk da, men du får problemer med porter som er åpnet for en spesifikk IP adresse om du endrer den. Så statisk IP er best om du skal ha server(e). Lenke til kommentar
stejp96 Skrevet 16. mars 2011 Del Skrevet 16. mars 2011 Du kan ikke skifte IP adresse på ruteren så vidt jeg vet. Men i så fall om det går ann så har du jo whatsmyip.com for å finne den nye. Du kan skifte IP på PCen din da, dette har ikke så mye å si utover ditt lokale nettverk da, men du får problemer med porter som er åpnet for en spesifikk IP adresse om du endrer den. Så statisk IP er best om du skal ha server(e). har du hørt om dynamic IP? den skifter hver gang du restarter rutern. OP: først må du finne hvilken port du skal åpne. så kan du finne din lokale IP. cmd -> ipconfig -> ofte noe med 10.0.0.3 elns. så går du til 138.0.0.10 eller standard gateway tror jeg. hvis du har telenor blir ikke dette noe problem, da går du til NAT -> Port forward -> så lager du en regel med at port "porten din" skal kobles til PCn din, som IP 10.0.0.3 eller det du har! fix ferdig! du har nå åpnet porten din. hvis du trenger videre hjelp, bare spørr Lenke til kommentar
marfus330 Skrevet 16. mars 2011 Forfatter Del Skrevet 16. mars 2011 ok skal se på det.... Skriver senere om jeg har fått det til Lenke til kommentar
Liteg0 Skrevet 17. mars 2011 Del Skrevet 17. mars 2011 har du hørt om dynamic IP? den skifter hver gang du restarter rutern. OP: først må du finne hvilken port du skal åpne. så kan du finne din lokale IP. cmd -> ipconfig -> ofte noe med 10.0.0.3 elns. så går du til 138.0.0.10 eller standard gateway tror jeg. hvis du har telenor blir ikke dette noe problem, da går du til NAT -> Port forward -> så lager du en regel med at port "porten din" skal kobles til PCn din, som IP 10.0.0.3 eller det du har! fix ferdig! du har nå åpnet porten din. hvis du trenger videre hjelp, bare spørr Du gjentok akkurat det jeg sa bortsett fra at du glemte å si hvordan man fikser statisk IP, noe som er viktig om man skal hoste server over lengere tid. Dynamisk IP skifter IPen til PCen din vær gang du restarter den. Har hørt om dynamisk IP til ruteren men jeg vet ikke hvordan man fikser det, om du vet hadde det vært hjelpsomt om du nevner det ettersom man bør ha statisk IP for å hoste server. Lenke til kommentar
Tj-nome Skrevet 19. mars 2011 Del Skrevet 19. mars 2011 Finnes faktisk egen tråd for server spørsmål. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1296237 Til referanse betyr Minecraft_Server; Warning failed to bind port.. at porten er i bruk. F.eks en Minecraft_server som ikke har blitt avsluttet korrekt. Det finnes ofte bedre svar om nettverk på Internett og nettverk delen av forumet. Lenke til kommentar
