kjetilgrindheim Skrevet 14. mars 2011 Del Skrevet 14. mars 2011 Har kjøpt meg følgende oppsett (stereo foreløpig, skal bygges ut til 5.1 etter kvart) -Reciver Pioneer VSX 2020K -Fronthøgtalere Dynaudio DM 3/7 Har ikkje motatt høgtalarane enda, men ser no at der er ein missmatch i nominell impedans på desse 2 komponentene. Reciveren er opgitt til 6 ohm (kan stiles mellom 6 og 8 ohm), mens høgtalarane er oppgitt til 4 ohm. Korleis vill dette fungere? Eg ønsker ikkje å risikere å øddlegge nokre av komponentane sidan det var eit "kostbart" anlegg for ein nybegynner (8+12 tusen) Vil det fungere bra/optimalt, eller er det ein krise. reciveren stod innstilt på 8 ohm, men har stilt den ned til 6 ohm nå What 2 do.... Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 18. mars 2011 Del Skrevet 18. mars 2011 Forsterker har ikke godt av høyttalere med lavere impedans enn det som forsterker er innstilt / oppgitt til. Dyre utgangtransistorer kan bli ødelagt. Lyden kan også blir anstrengt. Lykke til! Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 16. april 2011 Del Skrevet 16. april 2011 Dette er ikke noe problem. En høytaller har kun en indikert motstand. Den varierer konstant under bruk. Hvis man leser spesifikasjonene på forsterkere så oppgir de normalt effekten ved 8 ohm, enkelte også hva den gir i 4 ohm. De som oppgir i 6 ohm, er som regel de som prøver å lure den normale forbruker med høye effekt tall, da de aller felste oppgir i 8 ohm. Kopler du til en høytaller med 2 ohm, så vil du få problemer. Høytallere går sjeldent ned til dette under bruk. Høytaller produsentene i disse prisklassene lager ikke høytallere som ikke kan brukes på normalt utstyr, og det samme gjelder forsterker produsentene. Kos deg heller med ny lyd når du får dem. Lenke til kommentar
