Deathbrick Skrevet 13. mars 2011 Del Skrevet 13. mars 2011 Hei, ville dette kanbinette passet til min pc? Kabinette er: kabinett Datan er den her: data Lenke til kommentar
The Crusher Skrevet 14. mars 2011 Del Skrevet 14. mars 2011 Hei. Det kommer an på. Jeg har ikke peiling på hvordan hp har satt sammen sine makiner, men om de har en løsning på å feste hovedkort som ikke er samme som på ATX eller matx, så vil det ikke gå. Lenke til kommentar
Deathbrick Skrevet 14. mars 2011 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2011 hvordan kan jeg finne ut om de har det da? Lenke til kommentar
Mathias-S Skrevet 14. mars 2011 Del Skrevet 14. mars 2011 I følge denne siden er hovedkortet av type microATX og kabinettet ATX. Det vil altså passe siden Antec Nine Hundred også støtter microATX Lenke til kommentar
Deathbrick Skrevet 14. mars 2011 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2011 ok, så jeg vill ikke få noe problemer med datan at den ikke vill starte eller fungere osv? Lenke til kommentar
Mathias-S Skrevet 14. mars 2011 Del Skrevet 14. mars 2011 (endret) Kabinettet har ingenting å si for hvorvidt maskinen fungerer eller ikke. Det er bare en "beholder". Men når du bytter kabinett vil du måtte koble alt på nytt, så hvis det ikke fungerer så vil det i så fall være fordi du koblet noe feil. Det eneste problemet med å velge det kabinettet vil være muligheten for at hovedkortet ditt IKKE passer inn i kabinettet, men som jeg forklarte i mitt forrige innlegg skal dette gå greit Endret 14. mars 2011 av Mathias-S Lenke til kommentar
Deathbrick Skrevet 14. mars 2011 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2011 ok da vill alt gå bra da, sånn ca. Men har aldri bytta før og kjenner ingen som kan dette, hva gjør jeg da? :O Lenke til kommentar
The Crusher Skrevet 14. mars 2011 Del Skrevet 14. mars 2011 Det er nok ikke så vanskelig. Du må jo ta ut strømforsyning, grafikkkort, harddisk, og hovedkortet kan du nok ta ut med cpu og minne montert. Skal gå fint å flytte over et hovedkort uten å fjerne cpu kjøleren. Lenke til kommentar
Mathias-S Skrevet 14. mars 2011 Del Skrevet 14. mars 2011 (endret) Først må du vite hva alle delene er: Hovedkort (det store), grafikkort (relativt stort, festet vinkelrett på hovedkortet), harddisk og strømforsyning (der du kobler inn strømmen). Prøv å åpne maskinen allerede nå for å se litt på hvordan det er satt sammen nå. Så må du koble fra alle kabler som går inn til hovedkortet (slik at du får letter skrudd det løs). Du bør så fjerne grafikkortet fra hovedkortet. Da vil du kun ha RAM-brikkene og en vifte (under viften ligger prosessoren) stå igjen på hovedkortet. Skru hovedkortet løs fra det gamle kabinettet, og skru det inn i det nye. Fest på grafikkortet igjen der det satt. Så setter du inn strømforsyningen (mulig det er lettere å sette denne inn før hovedkortet, det ser du vel selv). Så flytter du over harddisken. Og så må du koble alt sammen igjen. Det skal vel være 2 Se forøvrig denne guiden for å bygge PC selv: http://www.hardware.no/artikler/guide_bygg_pc-en_selv/45552 Husk at RAM-brikker, prosessor og prosessorvifte allerede er festet på hovedkortet så det trenger du ikke bry deg om (dog greit å vite hva som er hva!) Virker dette komplisert? Det er rett og slett bare å prøve seg litt fram, hvis du glemmer å koble til noe og prøver å starte maskinen, så vil den enten ikke starte i det hele tatt, eller så vil den starte uten at du får noe bilde, eller så vil den starte og så vil du høre pipelyder. Uansett så betyr det at noe ikke er koblet til riktig. Endret 14. mars 2011 av Mathias-S Lenke til kommentar
Deathbrick Skrevet 14. mars 2011 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2011 Først må du vite hva alle delene er: Hovedkort (det store), grafikkort (relativt stort, festet vinkelrett på hovedkortet), harddisk og strømforsyning (der du kobler inn strømmen). Prøv å åpne maskinen allerede nå for å se litt på hvordan det er satt sammen nå. Så må du koble fra alle kabler som går inn til hovedkortet (slik at du får letter skrudd det løs). Du bør så fjerne grafikkortet fra hovedkortet. Da vil du kun ha RAM-brikkene og en vifte (under viften ligger prosessoren) stå igjen på hovedkortet. Skru hovedkortet løs fra det gamle kabinettet, og skru det inn i det nye. Fest på grafikkortet igjen der det satt. Så setter du inn strømforsyningen (mulig det er lettere å sette denne inn før hovedkortet, det ser du vel selv). Så flytter du over harddisken. Og så må du koble alt sammen igjen. Det skal vel være 2 Se forøvrig denne guiden for å bygge PC selv: http://www.hardware.no/artikler/guide_bygg_pc-en_selv/45552 Husk at RAM-brikker, prosessor og prosessorvifte allerede er festet på hovedkortet så det trenger du ikke bry deg om (dog greit å vite hva som er hva!) Virker dette komplisert? Det er rett og slett bare å prøve seg litt fram, hvis du glemmer å koble til noe og prøver å starte maskinen, så vil den enten ikke starte i det hele tatt, eller så vil den starte uten at du får noe bilde, eller så vil den starte og så vil du høre pipelyder. Uansett så betyr det at noe ikke er koblet til riktig. Har prata med en kompis og han hadde litt peiling sa han, så skal høre men han takk for guiden btw Så det vi kom fram til var at det kabinette jeg viste dere vill passe? Lenke til kommentar
Mathias-S Skrevet 14. mars 2011 Del Skrevet 14. mars 2011 Ja, kabinettet vil passe. Lenke til kommentar
Deathbrick Skrevet 15. mars 2011 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2011 ok det er bra ^^ Lenke til kommentar
Deathbrick Skrevet 15. mars 2011 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2011 men hvordan kan jeg få lys inni kabinette? vill gjerne ha blått lys Lenke til kommentar
The Crusher Skrevet 15. mars 2011 Del Skrevet 15. mars 2011 Du kan kjøpe kalde katoder, eller vifter med blåe leds. Du kan kjøpe dette hos både netshop og komplett, ligger under casemods. Lenke til kommentar
