Problemer med ny pc , Fryser
hey :)
jeg bygde ny pc for noen dager siden , men sliter med at den fryser.
noen som kan tenke seg hva det kan være ?
asus p8p67 pro
intel core i5 2500k
corsair vengeance 8gb dd3 cl 9
corsair hx 650
geforce gtx 570
kjøpte du pcen i deler eller ferdig bygget? vis du kjøpte den ferdig bygget så tar du og leverer inn pcen. vis ikke har dette problemet vært hele tiden? prøv å installer drivere på nytt. vis du har bygget pcen selv sjekk om at alle strømkablene sitter der dem skal. koble ut alle rambrikkene utenom 1 og prøv(prøv og ta å bytt ut den ene med en anen). koble ut alle hardisker utenom hovedhardisken.
og det kan være veldig mangen ting som gjør dette. har du venten når den fryser og sett om det kommer opp bluescreen eller klarer pcen å komme seg tilbake uten omstart?
Har hatt det samme problemet med en PC jeg kjøpte av Netshop. PC frøs uten noe forvarsel og under lav belastning. Ved overføreing av store datamengder mellom Harddrivere så hang den seg ofte opp, egentlig hele tiden. I dag fikk jeg beskjed fra Netshop om å øke volten på RAM i BIOS istedenfor å la volten stå på automatisk. Vistnok kan RAM en jeg har, OCZ DDR3 4 GB Platinum Edt.Dual Ch. PC3-14400 2x2048MB 1800MHz. (9.9.9.27), kjøre på inntil 1,9 volt. Jeg økte til 1.88. Neste "hakk" var 1,92 volt. Foreløpig ser det ut til å funke. Holder på å overføre en fil på 148 GB nå.
Så: Finn ut eksakt hva slags ram du har, gå inn på hjemmesiden til fabrikanten, finn hvor mye volt brikken tåler, juster litt under dette i BIOS og se om det hjelper.
Går ikke det så oppdater BIOS.
Endret av peffi
