Til dere med XP2500+ @ >2Ghz
mFaFa
Jeg skal oppgradere maskinen, og lurer i grunn litt på hvor varm en overklokket Barton XP2500+ blir. Derfor tenkte jeg dere med overklokkede XP2500+ kunne si litt om kjølingen deres i denne tråden. Så skjønner jeg om Taisol CGK760 med 80x80x25mm "mod" duger (kjølte Athlon 1400 greit med lav hastighet) :)
hmm jeg har en 2500xp @ 2.21 fsb 205 (lydkortet lager ulyder ved høyere fsb)
Romm tempratur =27 grader
chipset = 31 grader
cpu = 49.50 (spilte nettop quake3 i 20 min)
vcore = 1.76
med en silent breeze iglo 19dba vifte standad thermal pad (den er gasnke ok tror jeg hvit kjølepasta pad) eidit: jeg har seff kabinet vifter...
kan vell ikke klage? :)
tviler på at du kommer til å skade cpu ved å prøve taisolen din men hvis du har over 60 i temp når du starter pcn er det kansje lurt å kjøpe ny kjøler
hmm 1.4 tbird er vell ganske varm da tror ikke 2500xp er searlig mye varmere
Jeg bruker kun denne Cooler Master CPU-Vifte Socket A/7/FCPGA
- CP5-7JD1B-0L, Copper Base, AMD XP2800+ pluss en kabinettvifte bak,ligger på rundt 40 grader under vanlige ting som surfing etc...burn testene får den opp på rundt 52...
Da kjører jeg den på 10x220=3200+ (ca tror jeg)
Edit:Har også artic silver 3...tempen sank ganske betraktelig når jeg brukte det i forskjell til det som var på viften orginalt...
Xp2500@ 223*10.5 med 1.95volt ((2 volt i biosen) Nf7 undervolter litt)
Papst vifte, 79m³/time @ pal8045
Ca. 46-54 grader load (spørs hvordan vær det er ute)
Spørs om dette stemmer helt. etter jeg la inn nyeste biosen så gikk jeg ned nesten 5 grader. Bruker iallefall nyeste biosen til Abit nf7 v.2
jeg har min 2500+ på 2241 Mhz. Da ligger den på 45C. Jeg skal ta den litt høyere nå. har kun stilt multiplyern, ikke fsb...enda. skal ta det snart...
Hvilken speed tilsvarer dette i rating?
Edit... jeg fant ut at det er 3200+ :D Litt bra da. skal prøve fsb raskere da
bruker silent viking 2... (21db) fåes på netconnection.no
xp2500 = idle temp 45 , full load 47
xp2500@3200 (400fsb) = idle temp 48, full load 53...
litt kult at jeg har 400fsb på et Asus A7N8X delux (skal max støtte 333fsb=) )
Ehh.. ASUS A7N8X Deluxe bruker Nforce 2 Ultra 400 chipsettet..
ALstå så støtter det 400 fsb effektivt 200 mhz :wink:
Ehh..de første versjonene av A7N8X Deluxe (1.03, 1.04 og 1.06) hadde ikke Ultra 400 chipset ;-)
