Ola Nordmann 1234 Skrevet 13. mars 2011 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2011 hvis jeg bytter til 6gb ram, vil det påvirke fps-en i spill? og hva betyr egentlig CL9? http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=903058&su=2EF93DD6-36DE-4385-98C3-81CE09136DC8 se på RAM delen, der står det CL9-9... Lenke til kommentar
Kakeshoma Skrevet 13. mars 2011 Del Skrevet 13. mars 2011 (endret) Hvorfor skulle du fått høyere ytelse med mindre RAM? Kort sagt, nei. Uansett bør du ha 4, 8 eller 16 GB for å kjøre i dual channel. (altså 2 eller 4 minnebrikker) CL er forsinkelsen fra maskinen spør etter data til det blir hentet i RAM. Lavere=Bedre. Du vil ikke se noe forskjell på CL9 og CL7 feks i gaming eller vanlig bruk. Endret 13. mars 2011 av Kakeshoma Lenke til kommentar
Ola Nordmann 1234 Skrevet 13. mars 2011 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2011 Hvorfor skulle du fått høyere ytelse med mindre RAM? Kort sagt, nei. Uansett bør du ha 4, 8 eller 16 GB for å kjøre i dual channel. (altså 2 eller 4 minnebrikker) CL er forsinkelsen fra maskinen spør etter data til det blir hentet i RAM. Lavere=Bedre. Du vil ikke se noe forskjell på CL9 og CL7 feks i gaming eller vanlig bruk. det med rammen var bare å få det billigst mulig så vil fps-en synke med 6gb ram? og hva var det med dual channel? Lenke til kommentar
Liteg0 Skrevet 14. mars 2011 Del Skrevet 14. mars 2011 23,967 er det øye kan oppfatte? Nei, mellom 60-73 kan øye oppfatte. 24 fps bruker man feks på TV produksjoner mens en TV har refresh rate på 50 Hz (evt høyere ved interlacing), spill fungerer på en annen måte og 60 FPS er optimalt. Ikke bare det. Men FPS er også direkte knyttet til input lag. Input lag er tiden det tar fra du trykker på tastaturet eller beveger musen til hendelsen utføres i spillet. Noen spill har optimalisert dette bedre slik at du ikke trenger så alt for høy FPS. Men som OP, er alt under 30 FPS laggy som faen. Det med at øyet bare kan oppfatte 24 FPS er en myte, å som sagt er det som brukes i TV. Det forveksles ofte med at folk tror det er det øye kan oppfatte, men dette er bare tull. Crysis 2 Demoen er veldig optimalisert, men det er vel også fordi det skal kjøres på XBox/PS3 i tillegg. La oss håpe DX11 og flere grafikk alternativer er med i retail. Men jeg var seriøst imponert da jeg installerte det på en laptop å kunne kjøre det helt smooth). Lenke til kommentar
