vesletun Skrevet 12. mars 2011 Del Skrevet 12. mars 2011 (endret) fimes det et forum eller lignende hvor privat persjoner selger musikk.Er ute etter en del artister/grupper som jeg ikke finer til salgs på vinyl.som Colosseum,Allan Holdsworth,Brand X, Secret Oyster,Pfm.,Syntax Terrorkester,Millets,Ping,Pastor, Domi,Yahn,Hokus Pokus,Bergs Inferno,The Weasel Word,Atantep, Merme (italia)osv den slags musikk alernative jazz metal rock er det noen som har eller hvet hvor slikk musikk kan få kjøpes Endret 12. mars 2011 av vesletun Lenke til kommentar
diskoduck Skrevet 13. mars 2011 Del Skrevet 13. mars 2011 Har du prøvd www.Gemm.com eller www.discogs.com ? Er svært lite musikk som ikke er på disse sidene... Lenke til kommentar
vesletun Skrevet 13. mars 2011 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2011 Har du prøvd www.Gemm.com eller www.discogs.com ? Er svært lite musikk som ikke er på disse sidene... skal prøve det,noen flere forslag Lenke til kommentar
vesletun Skrevet 15. mars 2011 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2011 mener du dene siden DesktopWhy use Ubuntu? Why is it free? Features Get Ubuntu Desktop EditionDownload Windows Installer Alternative downloads CDs Upgrade 下载 Ubuntu Services NetbookFeatures Get Ubuntu Netbook EditionDownload Upgrade BusinessDesktopOverview Business as usual Reduce costs Long-term support Easy to manage Windows-compatible Secure and robust ServerOverview Reduce costs Easy integration Virtualisation Cloud Built-in security Minimise administration Technical resources CloudOverview Cloud computing Why Ubuntu? Deploy anywhere Secure and robust On-demand computing Reduce costs Technical resources ServicesOverview Desktop services Server services Cloud services Contact Canonical Free assessment Case studies Get Ubuntu Server EditionDownload CDs and DVDs SupportCommunity supportOverview Web forums Mailing lists Chat (IRC) Launchpad Local language support TrainingCourse types Course descriptions Security notices ProjectAbout UbuntuThe Ubuntu story Our philosophy Licensing Governance Components Canonical and UbuntuCanonical and Ubuntu Open sourceOpen source DerivativesDerivatives Ubuntu font CommunityCode of Conduct Leadership Ubuntu Values Get involvedHow to contribute Developers Non-technical users Technical users Wiki Donate Report a problemReport a problem Ubuntu and DebianUbuntu and Debian PartnersPartner programmeUbuntu partner programme Shop Download Get Ubuntu Desktop Edition Download You can download Ubuntu Desktop Edition online, completely free. Get Ubuntu Desktop Edition Download Windows Installer Alternative downloads CDs Upgrade 下载 Ubuntu 下载 Ubuntu 桌面版 点击右边的橙色按钮下载最新的 Ubuntu ISO 镜像文件。你需要把它刻录成光盘或者是创建可启动的U盘来安装 Ubuntu。 开始下载 Download started Ubuntu Desktop Edition 10.10 32-bit Additional options Take a look at a full list of our previous versions and alternative downloads > If you're running Windows You can use Ubuntu Windows installer to run Ubuntu alongside your current system. Ubuntu Windows Installer > Other ways to get Ubuntu Order CDs > Ubuntu Server Edition> Ubuntu Netbook Edition> Burn your CD or create a USB drive Once you've finished downloading your file, you'll need to create a CD or USB drive. Why do I need a CD? Burning a CD means that you can trial Ubuntu without affecting your current system. And you can install it alongside or instead of your system whenever you're ready. I would like to create a: CD USB stick To create it, I will be using: Windows Mac Ubuntu Show me how 95 / 98 / ME / 2000 / XP / Server 2003 / Vista: Infra RecorderDownload and install Infra Recorder, a free and open-source image-burning program. Insert a blank CD in the drive and select Do nothing or Cancel if an autorun dialog box pops up. Open Infra Recorder and click the 'Write Image' button in the main screen. Alternatively you can select the 'Actions' menu, then 'Burn image'. Select the Ubuntu CD image file you want to use, then click 'Open'. In the dialog box, click 'OK'. XP / Server 2003 / Vista: ISO RecorderDownload and install the appropriate version of ISO Recorder. Insert an unformatted DVD into your burner. (Note: You can only burn DVDs with this tool from Vista.) Open Windows Explorer, find your ISO file, right-click and choose 'Next'. Windows 7Right-click on an ISO image and choose 'Burn disc image'. Select a disk burner (drive) and choose 'Burn'. If you check 'Verify disc after burning', it will confirm that the ISO image has been burned correctly. More detailed technical instructions from the Ubuntu wiki Mac OS XNote: To burn most ISOs, you can use Apple's Disk Utility (Disk Copy in older versions). Launch Disk Utility (Applications → Utilities → Disk Utility). Insert your blank CD/DVD. Drag and drop your .iso file to the left pane in Disk Utility. Now both the blank disc and the .iso should be listed. Select the .iso file, and click on the 'Burn' button in the toolbar. Ensure that the 'Verify burned data' checkbox is ticked (you may need to click on the disclosure triangle to see the checkbox). Click 'Burn'. The data will be burned and verified. More detailed technical instructions from the Ubuntu wiki UbuntuThe procedure may differ slightly depending on which version of Ubuntu you are using. Insert a blank CD into your burner. A 'CD/DVD Creator' or 'Choose Disc Type' window might pop up. Close this, as we will not be using it. Look for the downloaded ISO image in the file browser. Right click on the ISO image file and choose 'Write to Disc'. Where it says 'Write disc to', you may have options such as 'File image' as well as your CD drive. Choose your CD drive. Your CD drive may show as something like 'BD-MLT UJ-210S' Select the write speed. If you are burning an Ubuntu Live CD (one that you may want to boot from), it is recommended that you write at the lowest possible speed. Start the burning process. After burning is completed, verify that your CD contains multiple files and folders and not just the ISO file. This way you will know the process was completed correctly. More detailed technical instructions from the Ubuntu wiki WindowsInsert a USB stick with at least 2GB of free space Download the Universal USB Installer Click 'Run' when prompted If the security dialog appears, confirm by clicking 'Run' Read the licence agreement and choose 'I Agree' to continue Select Ubuntu Desktop Edition from the dropdown list Click 'Browse' and open the downloaded ISO file Choose the USB drive and click 'Create' MacWe would encourage Mac users to download Ubuntu Desktop Edition by burning a CD for the time being. But if you would prefer to use a USB, please follow the instructions below. Note: this procedure requires an .img file that you will be required to create from the .iso file you download. TIP: Drag and Drop a file from Finder to Terminal to 'paste' the full path without typing and risking type errors. Download the desired file Open the Terminal (in /Applications/Utilities/ or query Terminal in Spotlight) Convert the .iso file to .img using the convert option of hdiutil (e.g., hdiutil convert -format UDRW -o ~/path/to/target.img ~/path/to/ubuntu.iso) Note: OS X tends to put the .dmg ending on the output file automatically. Run diskutil list to get the current list of devices Insert your flash media Run diskutil list again and determine the device node assigned to your flash media (e.g. /dev/disk2) Run diskutil unmountDisk /dev/diskN (replace N with the disk number from the last command; in the previous example, N would be 2) Execute sudo dd if=/path/to/downloaded.img of=/dev/rdiskN bs=1m (replace /path/to/downloaded.img with the path where the image file is located; for example, ./ubuntu.img or ./ubuntu.dmg). Using /dev/rdisk instead of /dev/disk may be faster. If you see the error dd: Invalid number '1m', you are using GNU dd. Use the same command but replace bs=1m with bs=1M. If you see the error dd: /dev/diskN: Resource busy, make sure the disk is not in use. Start the 'Disk Utility.app' and unmount (don't eject) the drive. Run diskutil eject/dev/diskN and remove your flash media when the command completes Restart your Mac and press alt while the Mac is restarting to choose the USB-Stick UbuntuInsert a USB stick with at least 2GB of free space In the main menu, go to System > Administration and open 'Startup Disk Creator' Click 'Other' to choose the downloaded ISO file Select the file and click 'Open' Select the USB stick in the bottom box and click 'Make Startup Disk' That's it! When the process completes, you'll be ready to restart your computer and begin installing Ubuntu. Try it! You can try out Ubuntu before you install it. When your CD or USB stick is ready, you can run Ubuntu directly from your CD or USB without affecting your current system. Show me how Trial Ubuntu before you install it. 1. If you're using a CD: Put the Ubuntu CD into the CD/DVD-drive and restart the computer. You should see a welcome screen prompting you to choose your language and giving you the option to install Ubuntu or try it from the CD. If you don't get this menu, read the booting From the CD guide for more information. 2. If you're using a USB drive: Most newer computers can boot from USB. You should see a welcome screen prompting you to choose your language and giving you the option to install Ubuntu or try it from the CD. If your computer does not automatically do so, you might need to edit the BIOS settings. Restart your computer, and watch for a message telling you which key to press to enter the BIOS setup. It will usually be one of F1, F2, DEL, ESC or F10. Press this key while your computer is booting to edit your BIOS settings. You need to edit the Boot Order. Depending on your computer, and how your USB key was formatted, you should see an entry for 'removable drive' or 'USB media'. Move this to the top of the list to force the computer to attempt to boot from USB before booting from the hard disk. Save your changes and continue. 3. Choose your preferred language and click on 'Try Ubuntu 10.10' 4. Your live CD desktop should appear. Have a look around! 5. When you are ready to install Ubuntu click on the icon on your desktop: 'Install Ubuntu 10.10' Install it! When the CD is ready, simply put it in your CD drive, restart your computer and follow the instructions that appear on your screen. Show me how Install Ubuntu1. If you're using a CD: Put the Ubuntu CD into the CD/DVD-drive and restart your computer. You should see a welcome screen prompting you to choose your language and giving you the option to install Ubuntu or try it from the CD. If you don't get this menu, read the booting From the CD guide for more information. 2. If you're using a USB drive: Most newer computers can boot from USB. You should see a welcome screen prompting you to choose your language and giving you the option to install Ubuntu or try it from the CD. If your computer does not automatically do so, you might need to edit the BIOS settings. Restart your computer, and watch for a message telling you which key to press to enter the BIOS setup. It will usually be one of F1, F2, DEL, ESC or F10. Press this key while your computer is booting to edit your BIOS settings. You need to edit the Boot Order. Depending on your computer, and how your USB key was formatted, you should see an entry for 'removable drive' or 'USB media'. Move this to the top of the list to force the computer to attempt to boot from USB before booting from the hard disk. Save your changes and continue. 3. Prepare to install Ubuntu: We recommend you plug your computer into a power source for this stage. You should also make sure you have enough space on your computer to install Ubuntu. We advise you to stay connected to the Internet so you can get the latest updates while you install Ubuntu. If you're having problems connecting to the Internet, use the menu in the top-right hand corner to select a network. 4. Allocate drive space: Use the checkboxes to choose whether you'd like to Install Ubuntu alongside another operating system, delete your existing operating system and replace it with Ubuntu, or – if you're an advanced user – choose the amount of space you would like to allocate to Ubuntu. 5. Begin the installation: Depending on your previous selections, you can now verify that you have chosen the way in which you would like to install Ubuntu. The installation process will begin when you click the 'Install Now' button. 6.Select your location and click 'Forward' to proceed. If you're unsure of your time zone, type the name of the town you're in and we'll help you find it. 7. Select your preferred keyboard layout. 8.Enter your login and password details. 9. Learn more about Ubuntu while the system installs... Or make a cup of tea! 10. Restart and enjoy Ubuntu! DesktopWhy use Ubuntu? Features Get Ubuntu Desktop Edition Services NetbookFeatures Get Ubuntu Netbook Edition BusinessDesktop Server Cloud Services Case studies Get Ubuntu Server Edition SupportCommunity Training Services Security notices ProjectAbout Ubuntu Canonical and Ubuntu Open source Derivatives CommunityCode of conduct Get involved Report a problem Ubuntu and Debian Ubuntu Values PartnersPartner programme Find a partner Certified hardware Further informationContact us Trademark policy Legal information Careers Canonical news feed © 2010 Canonical Ltd. Ubuntu and Canonical are registered trademarks of Canonical Ltd. Lenke til kommentar
Nedward Skrevet 15. mars 2011 Del Skrevet 15. mars 2011 (endret) Nei, det var Ubuntu.com, men anbefaler deg å prøve det også, selv om det ikke har noe med vinyl. Det er et godt alternativ til Windows. I tillegg er det gratis. Jeg tenkte på http://www.htfr.com . Men du trykte tydeligvis på linken i signaturen min. Jeg kan også anbefale bruktmarkedet på http://www.discogs.com/ . Det har jeg brukt selv et par ganger, det har aldri vært noen problemer med noen selgere. Utover det kan du jo sjekke http://www.ebay.com for vinyl, om du ikke allerede har gjort det. Endret 15. mars 2011 av Dj_eLmO Lenke til kommentar
