Romis Skrevet 12. mars 2011 Del Skrevet 12. mars 2011 https://prisguiden.no/profil/lister/123212 Her er lista jeg satt sammen, kommer til å ha en Noctua NH-D14 CPU vifte fra pc'en jeg har nå. Skal bruke pc'en til videoredigering, spilling, rendering og encoding, musikk og filmer/tv-serier. Noe jeg bør endre på? Lenke til kommentar
Mumriken Skrevet 12. mars 2011 Del Skrevet 12. mars 2011 (endret) Kongemaskin, men når du først drar den helt ut så er det nesten en dødsynd og ikke vannkjøle den EDIT: hva med SSD?? Endret 12. mars 2011 av Mumriken Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 12. mars 2011 Del Skrevet 12. mars 2011 Det finnes jo bedre skjermkort og. Pluss noen SSD'r. Lenke til kommentar
phlake Skrevet 12. mars 2011 Del Skrevet 12. mars 2011 (endret) Gå heller for Sandy Bridge. i7-2600k, 4-kjerner med ht som er meget overklokkbar. Vil nok gi deg bedre ytelse og spare deg for en del penger. Dessuten er det nok lurt å gå for 1155-socket nå, så kan du evt oppgradere til en Ivy Bridge-cpu når de kommer etter hvert. Sjekk denne testen så ser du. På videokonvertering så er 980 ørlite grann kjappere, men om du klokker i7'en så vil du oppnå samme resultat. Dessuten er jo i7-2600k 5000kr billigere.. Da kan du bruke pengene du sparer på cpu til å kjøpe et AMD 6990 kort og 8 eller 16GB Corsair xms3 1600mhz ram, da du ikke vil merke noe til 2000mhz kontra denne. Endret 12. mars 2011 av phlake Lenke til kommentar
Mumriken Skrevet 12. mars 2011 Del Skrevet 12. mars 2011 6970cf og 580sli går ut på ett fett i spill, men ATI er å fortrekke ved multiskjerm(eyefinity) oppsett etter hva jeg har lest meg frem til.. Lenke til kommentar
Romis Skrevet 12. mars 2011 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2011 (endret) Ja, kommer til å kjøre 3x 24'' skjermer på 1920x1080 per. Edit: Kommer til å kjøpe SSD etterhvert, men det er ikke førsteprioritet. Endret 12. mars 2011 av Romis Lenke til kommentar
Romis Skrevet 12. mars 2011 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2011 https://prisguiden.no/profil/lister/123212 Hvordan er dette setupet da? Lenke til kommentar
Empathy Skrevet 12. mars 2011 Del Skrevet 12. mars 2011 Du kan vel strengt talt ikke putte en prosessor fra 1155 (i7 2600k) sokkelen i et hovedkort til 1366 (x58 brikkesettet) sokkelen? Lenke til kommentar
Cubus Skrevet 12. mars 2011 Del Skrevet 12. mars 2011 Hovedkortet passer ikke med 2600K! Lenke til kommentar
ei57 Skrevet 12. mars 2011 Del Skrevet 12. mars 2011 Jeg ville vurdert en annen PSU, NZXT Hale90 1000W. Den har i likhet med Corsair'n 5 års garanti, og er et par knepp mer effektiv. I tillegg er den noen kroner billigere. Lenke til kommentar
Romis Skrevet 12. mars 2011 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2011 Haha, tenkte ikke på det i det hele tatt. ^^ Noen som har anbefalninger til hovedkort til 2600? Lenke til kommentar
King_922 Skrevet 12. mars 2011 Del Skrevet 12. mars 2011 oppfølgeren tild et du valgte https://prisguiden.no/produkt/asus-maximus-iv-extreme-143401 Lenke til kommentar
phlake Skrevet 12. mars 2011 Del Skrevet 12. mars 2011 Selvfølgelig forutsetter bytte til 2600k endring av hovedkort. Det mener jeg er selvsagt.. Lenke til kommentar
Romis Skrevet 12. mars 2011 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2011 https://prisguiden.no/profil/lister/123212 Nå bør det være greit, vel? Lenke til kommentar
ei57 Skrevet 12. mars 2011 Del Skrevet 12. mars 2011 Du bør bytte ram til 2 eller 4 moduler. Lenke til kommentar
phlake Skrevet 12. mars 2011 Del Skrevet 12. mars 2011 Jepp. Flott oppsett, men pass på dual channel ram-oppsett som nevnt over. Anbefaler 2x4GB Corsair Vengeance eller XMS3, 1600mhz. Lenke til kommentar
Romis Skrevet 12. mars 2011 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2011 Du bør bytte ram til 2 eller 4 moduler. Gjorde det heller slik. https://prisguiden.no/profil/lister/123212 Jepp. Flott oppsett, men pass på dual channel ram-oppsett som nevnt over. Anbefaler 2x4GB Corsair Vengeance eller XMS3, 1600mhz. Hvordan er oppsettet jeg har nå? Lenke til kommentar
karl-wilhelm Skrevet 12. mars 2011 Del Skrevet 12. mars 2011 https://prisguiden.no/profil/lister/123346 Husk at hovedkortet du valgte er "kun" 8x 8x i crossfire eller Sli. Du må opp på X58 eller hoppe over på tilsvarende Nvidia eller AMD brikkesett for å få 16x 16x. Det er derimot ikke så mye forskjell, så kan vel ikke kalles en dealbreaker. Men er greit å etterforske før en kaster penger på leverandørene. Satt opp et system med tilnærmet lik ytelse. Spesielt om en flasher skjermkortene opp til 6970 noe som går ganske smertefritt og ikke er spesielt skummelt siden skjermkortene er utstyrt med dobbel BIOS og fysisk knapp for å skifte i mellom. Så kan du heller bruke litt ekstra kronasjer på komplett skikkelig vannkjøling slik at det ihvertfall ikke blir helt bortkastet å kjøpe et Corsair Obsidian. Lenke til kommentar
phlake Skrevet 12. mars 2011 Del Skrevet 12. mars 2011 Ytelsesforskjellen i SLI/CF er kun 1-2% dårligere med 8x og 4x på en av slotene. Forøvrig ville jeg gått for ett Radeon HD6990 for knall ytelse og for bruk på 2-3 skjermer. Lenke til kommentar
Zivole Skrevet 13. mars 2011 Del Skrevet 13. mars 2011 (endret) Vannkjøl pc'en Med ditt budsjett ville jeg kjøpt noe slikt som dette her. (ca 2500) aquaero 5 + vannblokk til 6990 Masse kraft, god kjøling, stillegående som bare det, stabil og du har en glimrende vakthund med aquaeroen Edit: skal du ha versjon 5 av aquaero'en må du vente til den kommer ut, men du har alltids versjon 4 som også er helt fantastisk. Endret 13. mars 2011 av Diabolicelf Lenke til kommentar
