igxx Skrevet 11. mars 2011 Del Skrevet 11. mars 2011 hallo, i de siste dagene har det vært umulig å logge inn på nettverket mitt. det kommer opp det samme hele tiden: når jeg prøver å logge inn på hvilket som helst tråløst nettverk får jeg bare opp: forsøket på å oppnå en IP-adresse har utløpt. Hjelp! vis det er noe så er det bare å spørre, gjør så og si hva som helst for hjelp:/ Lenke til kommentar
Golwon Skrevet 11. mars 2011 Del Skrevet 11. mars 2011 Hei. Har du prøvd å restarte ruter? Det høres ut som et typisk DHCP problem hvor ruter ikke deler ut IP, så en restart kan hjelpe. Lenke til kommentar
nipsen Skrevet 11. mars 2011 Del Skrevet 11. mars 2011 Betyr nok at du ikke får tildelt ip-adresse på routeren. Skjer for eksempel hvis "lease" tiden ikke blir fornyet når du kobler opp. Har sett at det skjer på noen nettverk hvis routeren bare aksepterer tillatte tilkoblinger på forhånd, osv.. Men gjetter vel på at du prøver å koble opp via VPN..? Hvis det er det, blir du nødt til å koble via en PC. ..sette opp nytt nettverk, bro-koble den til vpn-koblingen på PCen, koble til ps3en mot PCen.. er ganske greit på windows, ihvertfall. Lenke til kommentar
igxx Skrevet 13. mars 2011 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2011 her en vidio som akuratt viser problemet mitt: btw har restarta ruteren 1000 ganga i det siste (over dirver ikke en gang) så.. og det fungerer i kanskje 2 min og plutselig blir æ bare kobla av:S Lenke til kommentar
Cerb89 Skrevet 13. mars 2011 Del Skrevet 13. mars 2011 (endret) Får du også en IP som starter på 169.254.x.x? Det betyr at PS3en ikke klarer å hente IP adresse fra routeren. Kommer andre enheter på det trådløse nettet deres? Du kan prøve å sette opp PS3en opp med statisk IP mot routeren, endre trådløskanal eventuelt resette routeren for å se om det hjelper. Hvis du resetter routeren må du isåfall sette den opp på nytt, om du har endret noe fra standard innstillingene. Endret 13. mars 2011 av Cerb89 Lenke til kommentar
igxx Skrevet 13. mars 2011 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2011 vis du så på vidioen, så står det ikke finner ikke ip. kommer på med pcen, men vis jeg kobler til med mobilen min kommer jeg meg ikke på facebbok, youtube eller android marked. kan kjøp av et nytt multimodem vært løsningen? Lenke til kommentar
Golwon Skrevet 14. mars 2011 Del Skrevet 14. mars 2011 Ser i filmen at du får tildelt IP: 169.254.242.38. (du ser det ca 1:10 ut i filmen). Så vil støtte Cerb89's ide med og sette opp statisk (fast) IP på ruteren, da dette er tegn på at den PS3'n ikke får tildelt ip fra DHCP men setter denne selv. Ser du å har en Linksys ruter. (SSID = linksys) Du har trolig mulighet til å sette opp DHCP Reservation under Basic Setup der. Der kan du tildele en bestemt IP mot din PS3 MAC adresse. Om ikke dette hjelper så gjerne informer litt mer om hvordan nettverket er satt opp til deg. (Internett leverandør, type modem og ruter oppsett) Lenke til kommentar
nipsen Skrevet 14. mars 2011 Del Skrevet 14. mars 2011 ..hvorfor har du satt mtu og gateway manuelt, forresten..? Prøv å kjør igjennom wizzarden for nettverk på ps3en en gang til.. Lenke til kommentar
igxx Skrevet 17. mars 2011 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2011 dette var bare et eksempel på hva som skjer. dette er som sakt ikke min vidio så. har en sitcom ruter + speed touch;) og kan noen forklare meg hvordan jeg setter opp en statisk ip? Lenke til kommentar
IcedInsanity Skrevet 18. mars 2011 Del Skrevet 18. mars 2011 Det gjøres i nettverksinnstillingene. Sjekk med en PC som er koblet til med kabel på samme switchen hvilken IP den har, slik at du får samme IP range på PS3'n. Skal forsøke å forklare. Gå inn på din PC og trykk "windows-knappen" + "r". Du får da opp en boks der du skriver "cmd" uten de dottene selvsagt (: Skriv så "ipconfig" i det svarte viduet som kom opp. Sjekk så hvilken IP du har. Gi samme IP til PS3, men endre de siste tallene etter siste punktum. Eksempel: IP på PC: 192.168.2.13 Ny IP på PS3: 192.168.2.130 Er ikke umulig at saker og ting vil fungere. Husker ikke i farten, men det er mulig du også må sette opp Gateway i PS3'n sine IP-konfigurasjoner. Isåfall finner du det når du skriver inn "ipconfig" på maskinen. 1 Lenke til kommentar
