PC'en restarter helt uten forvarsel
Jeg har et MSI K7T266 Pro2 HK med en AMD Athlon XP 1700+. Resten står i Sig'en.
Bare plutselig i tide og utide restarter den seg. Det kommer en blå skjerm i en tiendelssek, men forsvinner før jeg rekker å se hva det står der.
Hva skjer? Hjelper det å flashe BIOS?
Hvilke av disse updatene burde jeg ta for å fikse prob'et? Alle?
http://www.msi.com.tw/support/bios/bios.ph...el=MS-6380+V2.0
_________________
MSI K7T m/AMD Athlon XP 1700+
Western Digital Caviar 40GB 7200RPM
NVidia GeForce 3 Ti 200 64MB DDR
Chieftec Dragon DX-01SL-D
Win 2000 og Avidi 512 kbit linje
[ Denne Melding var redigert av: Baltazar på 2002-02-03 11:54 ]
Hadde samme problemet selv - men med ett annet hovedkort - fant ut at det var en driver feil.
Går ut i fra at du har win XP og den er meget kresen på drivere. Dersom driverene ikke passer så vil den ikke windows starte sikkelig. Sjekk så alle driverne dine er greie og sjekk samtidig at all hardware sitter godt på plass i agp/pci osv.
Dette løste problemet for meg - lykke til.
Kanskje pc'en overheater?
Dette skjer med min XP1800@XP2000+ (1702Mhz)
når den når 75+ grader.
Kjører pc'en underklokket nå mens jeg venter
på nye vifter og bygger meg et kabinett i tre.
(som skal være veldig lydløst, kun TO 19dB vifter
mot utsiden som kjører på redusert v, så det i virkeligheten blir under 15dB vifter)
Tviler. System temp ligger på 30-32 og CPU temp ligger på 40-45
Jeg satt for et par min sidne og snakka med en på MSN og hørte på en CD via Windows Media Player. Plutselig skjedde denne merkelige restarten igjen.
Litt tidligere på dagen hadde jeg kjørt en stability test(en test som kjører PC*en så hadt som mulig for å sjekke stabiliteten tror jeg) i 1t og 35min uten at det skjedde.
Hvorfor. Er det HK'et?
Høres veldig ut som et strømproblem. Var plaga med at det samme skjedde når jeg brente cd'er. Sikkert fordi strømforbruket til de to cd spillerne som surra og gikk samtidig var det som skulle til for å overbelaste strømforsyninga.
Hadde da to hd i maskina. Fjernet den ene som jeg ikke hadde bruk for, og da forsvant problemet.
Var plaga med at maskina restarta 10-12 ganger om dagen før dette.
Hvis du har strømkrevende utstyr som flere cd-rom spillere eller hd-er som du kan koble fra en periode for å se om det er problemet, så ville jeg ha prøvd dette.
Jeg tviler at det har noe med stømmen å gjør. Det som kan vere problemet er nVidia driver ilag med VIA driver. Prøv eldre drivere til de.
Ellers kan det vere lurt å slå av automatisk restart for å se på hva feilmeldingen sier.
Du kan godt flashe BIOSen, men jeg tviler at det er det som er problemet.
