Celle som viser dato for endringer gjort i angitt celleområde i MS Excel?
Qumad
Er det mulig og få en celle i MS Excel til og vise dato på når informasjonen i ett angitt celleområde ble endret?
I får tilfelle så ønsker vi celler langt ute til høyre som automatisk skal vise dato for sist endring i alle cellene til venstre for dato cellen på samme raden.
Altså:
V5 viser dator for endringer gjort i celleområdet A5:U5
V6 viser dator for endringer gjort i celleområdet A6:U6
Høyreklikk arkfanen, lim inn følgende:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Select Case Target(1).Column
Case 1 To 21
Cells(Target(1).Row, 22).Value = Now
Case Else
End Select
End Sub
Dette er en makroløsning, så den må lagres i en makroaktivert fil som xls eller xlsm.
Jeg har ikke tatt høyde hva som skjer når du endrer flere rader samtidig.
HTH. Beste hilsen Harald
Edit: Og da var spørsmålet allerede besvart...
Et noe relatert spørsmål ble stilt i denne tråden. Ved å modifisere koden til Harald Staff litt, så får du det du spør etter.
Som Harald skriver, høyreklikk på arkfanen og klikk vis kode. Lim inn det som står under.
If Target.Count = 1 Then
If Target.Column < 22 And Target.Row > 4 And Target.Row < 7 Then Cells(Target.Row, 22) = Date
End If
End Sub
Endret av Bradbury
