Fast IP med telenor ADSL
Router kan ha fast IP mot WAN, problemet er at du får tildelt dynamisk IP fra Telenor når routeren logger seg på. Du kan prøve å sette opp en fast IP som du har f eks. 146.172.43.56 som er en Telenor IP. Problemet er om en annen bruker har fått denn IPen når du prøver å logge deg på da får du ikke kontakt med serveren. Du kan leie en IP av Telenor, men det koster mye bedrifts abonnement har mulighet for fast IP.
Telenor har et påloggingssystem. Du må logge på med eget prog. Jeg har kjøpt meg en router fordi jeg vil dele til flere PC-er. Så lange routeren er kobølet til har du samme ip. Det jeg lurer på er hvordan an setter opp min SMC abbricade router til og ta fast op jver gangh den logger på. Vet at dette gåt ann men er ikkes ikker ppå hvordan man skal sette settingsene for og få gjort det
Er det noen som hvet hvordan jegs akl stille inn=?
BobboZ
Har routerne HTML basert konfig oppsett er det ikke vanskelig.
Bruker routeren telnet på du sette IP med en "NAT" entry. Jeg kjenner ikke til din router spesielt, men å konfigurere en router kan være noe probematisk spesielt om det er mye som sakl gjøres. Umulig er det ikke.
for å være frekk i kjeften og liite objektiv:
hva med å lære deg å skrive ? kanskje skrive litt saktere så du får med deg alle mellomrommene og sånt..
Da blir det lettere for de som skal hjelpe deg å skjønne problemet.
