alkazelters Skrevet 12. juli 2003 Del Skrevet 12. juli 2003 Jeg driver og klokker en xp1700 med godt resultat, tror rammen min; apacer pc2700 er et hinder i å skru fsben opp så mye mer enn 166. Går det ann å kjøre høy Fsb men fortsatt holde Rammen på 166 med dette hovedkortet? Lenke til kommentar
Silenoz Skrevet 12. juli 2003 Del Skrevet 12. juli 2003 det er ingen vits, ytelsen vil minke. hold heller fsb'en på 166. Du klokker den sikkert til 170, men hold den i det området. For øvrig tror jeg ikke det går an. gikk an på mitt 8rda+ kort Lenke til kommentar
alkazelters Skrevet 12. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2003 i bios har jeg noe som heter fsb/dram divider. Kan den ha noe med saken å gjøre? Lenke til kommentar
Endre Skrevet 12. juli 2003 Del Skrevet 12. juli 2003 i bios har jeg noe som heter fsb/dram divider. Kan den ha noe med saken å gjøre? Ja. Har du den på feks. 4:3 kjører rammen på 150mhz med fsb på 200. Men som sagt, dette gir dårligere ytelse, og du bør kun bruke det dor å teste ut hvor mye cpu/hk klarer. Lenke til kommentar
stian-hg Skrevet 12. juli 2003 Del Skrevet 12. juli 2003 i bios har jeg noe som heter fsb/dram divider. Kan den ha noe med saken å gjøre? Justerer du den kan du f.eks. kjøre minnet på 4/5 av CPU. Dvs. at hvis FSB er satt til 200 (400) vil minnet kjøre på 160 (320). Lenke til kommentar
snoopafella Skrevet 12. juli 2003 Del Skrevet 12. juli 2003 fsb er bus`en bl. a minnet ligger på tror jeg. skrur du opp fsb, øker du kommunikasjonshastigheten mellom minne og prosessor dermed tror jeg ikke du kan øke fsb uten at minnet følger etter på samme hastighet. (Deet er en nordside og minnekontroller og litt mer som skal inn her en plass men dette er enkelt forklart etter sånn jeg har forstått det) Lenke til kommentar
formann Skrevet 12. juli 2003 Del Skrevet 12. juli 2003 Å kjøre minnet asyncront med FSB resulterer i økt latency, og dermed redusert ytelse/båndbredde. Det du burde gjøre er å teste hva brikkene dine er gode for.. jeg tror nemlig de klarer nærmere 200Mhz stabilt. Prøv å kjør feks 200 FSB med minne sync.. du må nok sette opp vdimm litt, men det er ingen fare. Prøv deg frem til til du finner max stabile hastighet. Bare ikke kjør minnet async.. dette gir faktisk redusert ytelse. Lenke til kommentar
alkazelters Skrevet 13. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2003 Sette opp Vdimm? Vil det si å skur opp volten på minnet, den sto på 2.6, hvor langt opp kan jeg gå uten problemer?? Forresten så har jeg skrudd opp volten til 1.6 på prosessoren, er dette noe problem? (Xp1700 DLT3C JIUHB 0307 VPMW) Lenke til kommentar
formann Skrevet 13. juli 2003 Del Skrevet 13. juli 2003 Sette opp Vdimm? Vil det si å skur opp volten på minnet, den sto på 2.6, hvor langt opp kan jeg gå uten problemer?? Forresten så har jeg skrudd opp volten til 1.6 på prosessoren, er dette noe problem? (Xp1700 DLT3C JIUHB 0307 VPMW) Vdimm er ram spenning ja..helt riktig. Du kan fint kjøre 2.8.. 2.9 går også fint, men kan muligens forkorte levetiden noe. Alt under 2.9-3.0 synes jeg er relativt trygt. Vcore øker du ikke før cpu blir ustabil, eller nekter å boote. Pga. varmeutviklingen så burde man kjøre så lav vcore man kan. Lenke til kommentar
alkazelters Skrevet 13. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2003 Har tydeligvis dårlig minne... Maskinen nektet og boote på vdimm 2.7. måtte resette cmos. Tydeligvis ikke veldig mye å gå på. Lenke til kommentar
formann Skrevet 13. juli 2003 Del Skrevet 13. juli 2003 Har tydeligvis dårlig minne... Maskinen nektet og boote på vdimm 2.7. måtte resette cmos. Tydeligvis ikke veldig mye å gå på. Når man øker vdimm så øker man bare spenningen som blir tilført brikken, og det har ingenting å si for ytelsen. Om maskinen din ikke booter med 2.7vdimm så er det veldig rart. Sikker på at du ikke endret på noe annet? Vdimm økes når rambrikken blir ustabil, akkurat som med CPU og vcore. Bare det å øke spenningen skal ikke ha noe å si i den retningen. Maskinen skal heller bli mer stabil. Lenke til kommentar
