nelzor Skrevet 10. mars 2011 Del Skrevet 10. mars 2011 Jeg klarte å søl et lite glass øl over min laptop. Jeg tror jeg hadde flaks fordi maskinen fungerer som den skal bortsett fra tastaturet. Så jeg trenger hjelp/råd til et par ting! Vil tastaturet mest sannsynlig fungere igjen etter en vask? Maskinen er blitt veldig knirkete på grunn av stivnet øl... Trenger noen råd til rengjøring av maskinen? som f.eks. hvilken såpe? klut? vann eller ikke? og lignende Setter pris på alle svar! Takk på forhånd! Lenke til kommentar
Choica Skrevet 10. mars 2011 Del Skrevet 10. mars 2011 Det er en kjedelig sak. Du kan rense med Isopropanol\teknisk sprit og en lo fri klut\serviett. Da forsvinner hvert fall alt. Lenke til kommentar
Sigurd2 Skrevet 10. mars 2011 Del Skrevet 10. mars 2011 Bor du nærme Biltema, kan denne være grei: Elektronikkrengjoring Tror det vil være en fordel å demontere tastaturet for rengjøring. Slik at du ikke risikerer at øl restene du får løst opp, flyter lenger ned i maskinen og lager nye problemer. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 10. mars 2011 Del Skrevet 10. mars 2011 For alle plastdeler og slikt som du kan fjerne fra maskinen - bare lnket vann, evt. med en liten dråpe mild såpe. det skal ikke stort til for å løse opp litt størknet øl tross alt. for alle deler i maskinen, spesiellt elektroniske deler eller det som er i nærhetne av elektronikk - bruk rødsprit eller evt. isopropanol. elektrnikkrens kan også være praktisk. Ikke overdriv med mengden dog. du bør unngå å dynke ting i slike alkoholer i lengre tid. -Stigma Lenke til kommentar
nelzor Skrevet 6. april 2011 Forfatter Del Skrevet 6. april 2011 Tusen takk for svar! Jeg fikk rensket vekk alt øllen etter et par timer med vasking men ser ut til at jeg må ha nytt tastatur. Men dette her skjedde: Skrudde sammen alt og slo på pc'en. Så begynte det å komme røyk ut. JEg skrudde opp igjen og fant ut at ledningen fra touchpaden hadde brent seg innvendig og ut. Det ser ut som det er kommet litt varmeskade på touchpadbrettet under men ikke så mye. JEg koblet fra touchpaden og prøvde å skur på pc'en uten men da vil den ikke starte. Kan ikke pc'en starte uten denne koblet til? Tror dere dette er et håpløst prosjekt eller burde jeg bestille ekstradeler? Lenke til kommentar
BadCat Skrevet 6. april 2011 Del Skrevet 6. april 2011 (endret) Feilen her er at du har skrudd på PC før du har renset den. Elektronikk blir ikke utgangspunktet ikke skadet av veske, men dersom du forsøker å kjøre kretsene mens før det er renset/tørt vil det oppstå kortslutninger og potensielt svidde kretser. Endret 6. april 2011 av BadCat Lenke til kommentar
