Mathias-S Skrevet 10. mars 2011 Del Skrevet 10. mars 2011 Mathias-S Ville du anbefalt disse for meg da, om jeg ikke gikk for de som jeg postet tidligere? http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=618006#extra - Corsair Vengeance™ DDR3 1600MHz 8GB CL8 Ja, hvis du er ute etter gode RAM-brikker, så er disse et godt valg. Lenke til kommentar
Terrna Skrevet 10. mars 2011 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2011 Tusen takk til alle Jeg har valgt å kjøpe disse komponentene. Tror dere at dette er en bra kombinasjon? http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=626378 - ASUS P8P67 Deluxe, Socket-1155 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=619274 - Intel Core™ i5 Quad Processor i5-2500K http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=618010 - Corsair Vengeance™ DDR3 1600MHz 8GB CL9 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=460665 - Noctua NT-H1 Kjølepasta Takk igjen Lenke til kommentar
Mathias-S Skrevet 10. mars 2011 Del Skrevet 10. mars 2011 Ser bra ut det. Det følger med kjølepasta på prosessoren, så det er ikke strengt tatt nødvendig, men den du lenket til har nok bedre kvalitet/evne til å lede varme. Lenke til kommentar
Sigurd2 Skrevet 10. mars 2011 Del Skrevet 10. mars 2011 (endret) Men hvis jeg overklokke CPU. MÅ jeg overklikke RAM'ene også? Med K prosessor og P67 chipsett, gjøres overklokkingen så og si kun ved heving av multiplier. Så vilke ram brikker du kjøper, spiller ingen rolle med tanke på oveklokking av cpu. Nå er prisforskjellen mellom 1333MHz og 1600MHz så liten, at jeg ville gått for det siste, selv om den praktiske økningen i ytelse vil være veldig liten. Endret 10. mars 2011 av Sigurd2 Lenke til kommentar
Terrna Skrevet 10. mars 2011 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2011 (endret) Ser bra ut det. Det følger med kjølepasta på prosessoren, så det er ikke strengt tatt nødvendig, men den du lenket til har nok bedre kvalitet/evne til å lede varme. Følger det med kjølepasta på SELVE prosessoren? eller ligger den på kjøleren? Fordi vis det er på kjøleren så må jeg kjøpe, men hvis du er positiv på at den ligger på prosessoren da kan jeg slippe å kjøpe Edit; Jeg fant ut at det var på kjøleren og ikke prosessoren ved denne youtube klippen. Da må jeg kjøpe kjølepasta siden jeg bruker en H70 kjøler. Endret 10. mars 2011 av Terrna Lenke til kommentar
Mathias-S Skrevet 10. mars 2011 Del Skrevet 10. mars 2011 Beklager, ja, medfølgende kjølepasta vil alltid være på kjøleren. Lenke til kommentar
Terrna Skrevet 10. mars 2011 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2011 Beklager, ja, medfølgende kjølepasta vil alltid være på kjøleren. Tror Intel sine 6 core følger med kjølepasta ved en liten tube I alle fall følge en youtube klipp, jupp en youtube klipp igjen Men ellers så har jeg bestilt varene nå og venter spent. Tusen takk til alle som har hjulpet meg! Lenke til kommentar
srbz Skrevet 10. mars 2011 Del Skrevet 10. mars 2011 Men det er også vanlig for tredjepartskjølere, altså at det enten allerede er en påsmurt kjølepad eller at det følger kjølepasta med. Om kjølepasta allerede er påsmurt og du vil bruke din egen bør du ha tilgang på sprit (isopropanol) og en klut som ikke loer, så du får fjernet den gamle uten å grise til. Lenke til kommentar
Gr@nitt Skrevet 10. mars 2011 Del Skrevet 10. mars 2011 (endret) Beste kjølepasta ther is. http://www.arcticsilver.com/as5.htm Husk og fjerne pasta på kjøler.(isopropanol(fungerer med viskelær)) Se instruksjoner på Artic siden for din CPU. Påføring er som regel: På før pasta på kjøler med feks. et bank kort. (tynt lag) på før prosessor men en "vertical line" her er guid for 2. gen I5 http://www.arcticsilver.com/pdf/appmeth/int/vl/intel_app_method_vertical_line_v1.1.pdf håper dette hjelper. PS. Kaffe filter er laget av ett stoff som ikke skal gi "avfall" husk at ett fingeravtrykk er 0.005" Endret 10. mars 2011 av Gr@nitt Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 11. mars 2011 Del Skrevet 11. mars 2011 Arctic Cooling MX-2,3 eller 4 er et bedre valg. Disse er ikke fullt så seige så riskorn-metoden fungerer best. Dette vil si å påføre pasta på størrelse med et stort riskorn midt på CPU før du setter på kjøleren. Det finnes hauger av forskjellige metoder når det kommer til påføring av pasta, men riskorn-metoden er av erfaring best når det kommer til pasta med lav viskositet. Denne er forresten ganske interessant Lenke til kommentar
Gr@nitt Skrevet 11. mars 2011 Del Skrevet 11. mars 2011 (endret) Arctic Cooling MX-2,3 eller 4 er et bedre valg. Disse er ikke fullt så seige så riskorn-metoden fungerer best. Dette vil si å påføre pasta på størrelse med et stort riskorn midt på CPU før du setter på kjøleren. Det finnes hauger av forskjellige metoder når det kommer til påføring av pasta, men riskorn-metoden er av erfaring best når det kommer til pasta med lav viskositet. Denne er forresten ganske interessant Kan ikke si meg enig her. Ja AS5 har sine drawbacks, men preformencen er bedre. AS5 er mer strømledene en MX-4 AS5 har 200 timer "break-in" periode AS5 vs MX-4 temp Temperaturene er ut ifra den som lavest. Endret 11. mars 2011 av Gr@nitt Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 11. mars 2011 Del Skrevet 11. mars 2011 Du vet, dette kan diskuteres til man blir blå. Med en forskjell på under en grad samt opptil flere feilmarginer blir nok temperatur noe av det siste man kan argumentere med såfremt det her ikke er snakk om betydelige forskjeller. Eks.(Medregnet break-in) Med alle ulempene AS5 har er valget klinkende klart for min del ihvertfall. AS5 er ikke dårlig av den grunn, men den begynner å dra på årene. Lenke til kommentar
Gr@nitt Skrevet 11. mars 2011 Del Skrevet 11. mars 2011 (endret) Du vet, dette kan diskuteres til man blir blå. Med en forskjell på under en grad samt opptil flere feilmarginer blir nok temperatur noe av det siste man kan argumentere med såfremt det her ikke er snakk om betydelige forskjeller. Eks.(Medregnet break-in) Med alle ulempene AS5 har er valget klinkende klart for min del ihvertfall. AS5 er ikke dårlig av den grunn, men den begynner å dra på årene. Agreed. Men, Pledge of Allegiance AS5 Endret 11. mars 2011 av Gr@nitt Lenke til kommentar
Terrna Skrevet 15. mars 2011 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2011 (endret) Hei, jeg poster her igjen for jeg finner ikke en sektor der jeg spør om generelt hjelp. Jeg har en "ASUS Front Panel USB 3.0 Box" som jeg fikk med på hovedkortet. Hvordan skal jeg montere dette på en Corsair Obsidian 800D kabinett? Hva kan jeg eventuelt kjøpe for å få denne USB fronpanel å sitte inn på 5.25inch drive bay'en? Jeg håper dere kan hjelpe meg med dette. Tusen takk. Endret 15. mars 2011 av Terrna Lenke til kommentar
Mathias-S Skrevet 15. mars 2011 Del Skrevet 15. mars 2011 Hei, jeg poster her igjen for jeg finner ikke en sektor der jeg spør om generelt hjelp. Jeg har en "ASUS Front Panel USB 3.0 Box" som jeg fikk med på hovedkortet. Hvordan skal jeg montere dette på en Corsair Obsidian 800D kabinett? Hva kan jeg eventuelt kjøpe for å få denne USB fronpanel å sitte inn på 5.25inch drive bay'en? Jeg håper dere kan hjelpe meg med dette. Tusen takk. De aller fleste kabinetter har jo en adapter som gjør at du kan sette en 3.5" frontpanel-enhet, men 800D ser visst ikke ut til å ha det. Da må du ha en slik: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=612138 Lenke til kommentar
srbz Skrevet 15. mars 2011 Del Skrevet 15. mars 2011 De aller fleste kabinetter har jo en adapter som gjør at du kan sette en 3.5" frontpanel-enhet, men 800D ser visst ikke ut til å ha det. Da må du ha en slik: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=612138 Eller en slik, til 1/4 av den prisen. Fikk min i posten i dag 1 Lenke til kommentar
Mathias-S Skrevet 15. mars 2011 Del Skrevet 15. mars 2011 Eller en slik, til 1/4 av den prisen. Fikk min i posten i dag Se der ja, alltids lurt å sjekke flere nettbutikker gitt Lenke til kommentar
