Når kabinettet ikke har støtte for skjermkort lenger enn 26 cm og skjermkortet faktisk er 30 cm, så er det ganske enkel mattematikk som tilsier at det ikke går(uten noen form for modding), Men herregud, for all del kjør på, hvis du mener at det kommer til å gå, er ikke jeg som skal bygge den pc´en. Jeg bare prøver å hjelpe deg. Er ikke noen vits å bli etterpå klok ihvertfall.
ok skal bytte takk:)
I kabinettet du har valgt, følger det med vifte :)
Viss du tenker på cpu kjøleren, så følger den med ja :)
jeg skal bytte kabinettfor ifølge en annen så passer ikke gtx 570 inni det kabinette jeg har på listen
Jo, det vil nok passe i de fleste kabinett. Det er 6950 som ikke vil passe inn. Men for å være på den sikre siden, så kan du velge dette kabinettet, som er kjempebra og de største grafikkortene skulle passe her http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=579816
det var en som sa at jeg måtte bytte kabinettfordi gtx 570 var 30 cm eller noe da, det kabinette du ga meg er bare 21 cm bredt så tror jeg finner et annet
hei!
tror jeg skal kjøpe disse delene og bygge pc: http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=903058&su=2EF93DD6-36DE-4385-98C3-81CE09136DC8
men passer delene sammen og i kabinette?
kan den kjøre crysis eller metro 2033 på max grafikk?
jeg valgte RAM delen helt tilfeldig, leitet bare etter en med 1600mhz og 8gb men det var så mange forskjellige så det gjør meg litt forvirret og usikker:(
need help!
Dette er 4. gangen du lager en ny tråd om samme PC (!). Anbefaler deg bare å fortsette å poste i en av de gamle, så blir det lettere for andre å følge diskusjonen.
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1308274
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1308224
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1308032
For å svare på spørmålet ditt: Ja, det vil kjøre begge spillene. Du har valgt en bra RAM.
Endret av Mathias-S
angående ram, på komplett er det jo veldig mange ram deler på ram listen og alle har forskjellig bilde og navn så jeg bare lurer om ALLE ram delene der passer til min pc eller om det er noen til det kabinette og noe til det...?
og vifte, er 140cm vifte bedre enn 120cm vifte?
Og operativsystem, kan jeg laste ned OS fra piratebay i stede for å kjøpe cd? da sparer jeg liksom
1000.
hva er egentlig Sandy bridge? har bare sett at andre har skrevet det
Endret av ghosty-111
Det meste av RAM som er DDR3 og det ikke står SO-DIMM på (må bare være DIMM) skal gå greit. :)
Det er mm, ikke cm. 140mm vifte vil kunne flytte mer luft siden den er større, så det gir bedre kjøleevne. Men ofte så spinner 140mm-vifter tregere enn 120cm-vifter, slik at de blir like gode. Men når en vifte spinner saktere, vil det også være mer stillegående :)
1000.
Det vil virke, men det er vel ikke helt lovlig...
Sandy Bridge er Intel sitt kodenavn på den nye serien med i3, i5 og i7-prosessorer (alle som er på hovedkort med 1155-sokkel).
er det noe som hindrer meg i å trykke kjøp knappen nå her?: http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=903058&su=2EF93DD6-36DE-4385-98C3-81CE09136DC8
er det noen pc deler jeg mangler?
og igjen, passer delene sammen?
er det vits å ha 8gb ram for hvis det ikke endrer på fps-en så skifter jeg til 6gb ram for å få det billigere.
og jeg fjerner windows 7 cd som er på listen for jeg bare laster ned fra piratebay
Det du sier angående piratkopieringen er svært uheldig, og ambivalent med forumets retningslinjer.
