Rate my PC! Spill PC til 15.000* - Trenger din erfaring
Hi
Fikk hjelp av en Britisk bekjent i går kveld med å sette sammen en robust spill PC, ifølge han. Men vil også gjærne høre hva dere har å si.
For øyeblikket ligger totalprisen på 12310 eks. frakt. Det er ikke dermed sagt at jeg komme til å kjøpe komponentene der jeg har linket dem til, derfor kan totalprisen gå opp eller ned, mest sansynligvis ned. Kan gå opp til 15000 inkl. frakt. Dette skal hovedsaklig være en Spill PC, som tittelen foreslår, men jeg skal ikke se bort ifra at jeg kommer til å plukke opp 3D modeling igjen. (Rendering etc, men ikke en veldig prioritet). Jeg kjører dual screen og har for øyeblikket nok lagringsplass.
Det er ingen gode alternativ til Sandy Bridge akkurat nå. Komplett har kortet du lenket til på lager: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=626388
Da er spørsmålet om du virkelig trenger Core i7 2600k, eller kan spare 700kr og heller gå for en 2500K. Forskjellene er minimale, men 2600k har hyperthreading, noe 2500k ikke har. Hyperthreading lar deg kjøre 8 tråder samtidig, i motsetning til 4, og det er mulig dette kan gi utslag på 3D-modellering (men jeg tror ikke det). Det er ingen forskjell mellom de to prosessorene i spill eller vanlige applikasjoner bortsett fra at klokkefrekvensen på 2600k er 0.1GHz høyere.
Jeg anbefaler deg å gå for en litt større SSD, for eksempel OCZ Vertex 2, som koster bare 50kr mer. Det er absolutt verdt det: http://www.netshop.no/Avdelinger/Datautstyr/Harddisk/SSD/OCZ/OCZ-60-GB-SSD-2,5-S-ATA-II-TRIM-GC-Vertex-2,-Max-Read-Write-285-275MB-sec-43016.aspx
Ellers kan det være en god idé å vurdere GeForce GTX 580, som er en del bedre enn GTX 570: http://www.komplett.no/k/kl.aspx?mfr=&bn=10488&sortBy=p&zbo2=true&filter=A00247.K307737.
-snip-
Du er ikke den første som har anbefalt meg i å bytte til 2500K, så jeg tror jeg rett å slett gjør det.
Det var litt av et prishopp fra 570 til 580. ...fant netopp ut at gtx580 er nr.1 high end GPU for øyeblikket. Må nok tenke litt på den ja.
Du bør gå for en større SSD disk. Idiotisk med kun 40 gb idag. gå for crucial c300 128 gb som et minimum. Ellers et bra oppsett.
Du har nok et poeng der ja, tror jeg bytter til OCZ Vertex 2 80GB, som Mathias-S foreslo med 20 GB ekstra da. Har også vurdert om jeg skal vente til SF 2200/2100 kommer. Endret av twiztaa
