Vaskemaskin tilkobling
Hei,
Jeg lurte på om noen visste om en bruksanvisning på internett der det står hvordan man kobler til en vaskemaskin?Altså hvordan man ordner det med slangene.Hvor mange slanger er det normalt at det følger med en vaskemaskin?Har et bad som stikker ut mot kjøkkenet. Er det noen mulighet for å få montert vaskemaskin i badet?????Altså bruksanvisning som viser hvordan slangene skal kobles, om de kan kobles til en badvask eller kjøkkenvask?????ELLER MÅ MAN MONTERE EN EGEN FOR VASKEMASKIN????
på FORHÅND TAKK! :)
Hmm med fare for å virke sarkastisk, men fulgte det ikke med bruks anvisning??
Iallefall, det skal kobles en slange fra krana di.. altså vanntilførsel !! og en slange til sluk.. Altså 2 slanger
Så du må sjekke mulighetene på badet ditt i forhold til hvor du har tenkt å plassere den.. helst i nærheten av et sluk..
Du kan kanskje komme til å trenge disse delene:
til vasken (sluk)
slange vanntilførsel (denne har du sikkert)
uttak fra feks dusj og en slik en for å få vanntilførsel fra feks dusj.. her er det flere muligheter..
hmm ja også må du ha strøm.. en oppvask maskin bruker iallefall 2 kw så et minimum er 10A sikring (jordet stikk på badet) dette bør en elektriker se på..
