Multicom Kunshan P150/P170 tråden
"Blekke" vet jeg ingenting om, men antar du mener om du senere kan sette inn en 2,5" HDD - JA
Det er også mulig å koble til en USB HDD, enten over USB 3 eller 2. Funker som bare det.
I så måte finnes det også andre muligheter, slik som;
- minnepenn
- minnebrikker og over Expresscard grensesnittet.
Altså mange muligheter.
Det er selvsagt mulig og ikke minst enkelt senere å legge til mer minne. Dog kan jeg nevne, at 4 GB RAM gir maksimalt i forhold til spill. Til andre gjøremål ønskes nok mer RAM.
Om jeg ikke tar så veldig feil, så kan du også dytte inn SSD inn i PCI sporet, og ha det sporet til OS. Jeg har skrevet endel om det her i tråden om du søker.
Endret av Protest
Jeg kjøpte nettopp en Kunshan med en SSD harddisk. I lengden blir dette jo alt for lite plass... så jeg lurer på følgende:
1) Det er vel ikke noe mer hokus pokus enn å skru opp den bærbare dataen, og blekke i en 2.5" harddisk?
2) Er det mulig å koble til en USB harddisk, og SPILLE fra den?
Og et siste spørsmål:
3) Ram! Det er bare 4gb ram.. om jeg vil oppgradere, så er det lett å blekke i mer ?
Du kan skifte ut det optiske drevet med en harddisk. Du kan og skifte ut SSD'n, det er ikke mange skruene som må ut.
Det beste er å bruke en USB 3.0 hdd om du skal spille. Jeg har prøvd med USB 2.0 det fungerte fint.
Ja det er lett å blekke i mer. Du har 2 porter under tastaturet og 2 like ved cpu.
Da kan jeg også skrive meg i klubben,fikk min Kunshan P150 2 dager siden,er kjempe fornøyd foreløpig.
Har bare litt problemer med å koble meg på mitt WiFi router,får beskjed at routeren støtter ikke min nettverkskort,mens det går fint å koble meg med nettverks kabel.
Greit da er vi igang med noia. Har plutselig oppdaget en "kneppe"-lyd fra pcen. Kommer med ujevn, men ganske hyppig frekvens. Min første tanke er at det er harddisken som sier fra om at den av en eller annen grunn har det vondt, men lyden virker som om den kommer fra midten et stykke opp mot skjermen, og ikke nede i venstre hjørne.
Noen tips til hvordan man kan få diagstinostisert dette nærmere? Evt. beroligende kommentar.
Heisann, vet ikke om dette har blitt diskutert før men jeg lurer litt på temperaturen på min P150 og særlig da skjermkortet som er HD 6990. Når jeg ikke spiller ligger tempen på rundt 60 grader og oppunder 100 grader når jeg spiller. Er det farlig med så høy temperatur og hva kan jeg isåfall gjøre for å motvirke den?
Alle bærbare suger til seg det som finnes av hybelkaniner som tetter igjen vifter og kanaler. Åpne dekselet under og støvsug/støvblås den så skal du se det hjelper :)
Ellers er 100 grader ikke farlig, men det kan potensielt forringe levetiden.
Bestilt meg en Kunshan p150 uten operativsystem fordi jeg allerede har en Windows 7 lisens fra før (ubrukt) og lurer på om det følger med cd for å installere diverse drivere eller om dette er noe jeg må laste ned selv fra nettet? Alltid kjøpt pcer med forhåndsinstallert OS til nå så bare lurer på om det er veldig stress å installere alt selv ;)
100c er ikke bra, og slik skal det ikke være. Du bruker vel ikke laptopen på senga eller noe slik at du blokker luftinntaket under? Du kan prøve å blåse den ren for støv med luft på boks og skifte kjølepasta.
Jeg rengjør luftinntaket regelmessig og har alltid pcen på en et viftestativ så jeg tror neppe den høye temperaturen kommer av mangel på luft. Når det kommer til å bytte kjølepasta har jeg tenkt til dette, men tenkte det var noe man burde gjør etterhvert som den gamle hadde blitt "slitt", men tydeligvis er dette noe jeg burde gjøre med en gang. I srkivende stund er temperaturen 67 grader. Virker nesten som om det er en hardware-feil med kortet, noen som vet om dette er en mulighet? Kunne vært interessant om andre P150-eiere hadde posta temperaturene sine. På forhånd takk! :)
Hei
Kan dette gjelde for P150
http://www.idg.no/pcworld/tips_og_guider/maskinvare/nettverk/article210852.ece
Sliter veldig ofte med det trådløse korte mitt. Også for jeg ikke oppdatert driverne på:
http://www.clevo.com.tw/en/e-services/Download.asp
Er det noen som har prøvd å satt inn nytt ram? Jeg har skrudd opp og kommet meg under tastaturet og satt inn disse rambrikkene:
http://www.dustinhome.no/product/5010587801
Når jeg prøvde å skru på pcen igjen fikk jeg svart skjerm. Er rambrikkene feil eller er det noe jeg gjør feil?
Min med 6990 ble rundt 85/90 grader ved bf3, nå bruker jeg et luftebrett med vifter fra clas ohlson (299,-) og den er nå konstant på 65 ved spilling :)
Lurte også på om noen vet om lette muligheter for å klokke 6990? Spiller bf3 på medium for å få god flyt, ca 50-70fps. Hva spiller dere bf3 på? Gi meg gjerne deres custom settings hvis dere har funnet et bra oppsett på det :)
Du kan jo se på denne tråden her:
http://forum.notebookreview.com/sager-clevo/636477-help-ocing-6990m.html
Er ikke noe hokus pokus egentlig!
Ja,det følger med CD med drivere, men likevel er det lurt å se om det er nyere drivere på nettet.
Nei, det er ikke stress å installere alt selv - sjølgjort er velgjort.
Kjapt spørsmål: SWTOR kjørte ganske hakkete hos meg på litt under max settings. Så gikk jeg inn på CCC og satte standard innstillinger for spillytelse på "ytelse". Spillet kjørte plutselig et helt hav bedre. Alt på max, over 60fps. Kortet ble dog litt varmere. Lå på 79C tidligere, nå lå det relativt ofte på 82-83C. Er dette for varmt? Kan noen anbefale meg innstillinger i CCC? :)
Fór hodestups litt inn i ukjent territorie her, men farken spiller kjører så fint nå! :)
Anbefal gjerne en god og kraftig kjølematte! Jeg bruker en billig fra Clas Ohlson, men det er veldig puslete og jeg har inntrykket at den ikke gjør den helt store jobben :)
EDIT: Dette gjelder 6990M i en 15" Kunsham
Endret av Coffinshaker
Hvor finner jeg CCC?Hva er det forkortelse for?
