Multicom Kunshan P150/P170 tråden
Fikk just epost om at min P170 er sendt.. Tydeligvis har de fått inn grunnmodellen på lager igjen.
Jeg trenger og tips til sekk som P170 passer i :)
En liten mini-test når du får den hadde jeg satt pris på. :)
det kan jeg selvfølgelig fikse, regner med jeg har den her på onsdag... så kan se om jeg får smelt opp litt info på fredag/lørdag neste uke, har en eksamen osv som setter sine begrensinger
Er radeon 6970 bedre enn 6990 siden det er 200,- dyrere? Bør jeg velge 7400 eller 5400 som HDD2? Er hastigheten viktig på HDD2?
AMD Radeon 6970 skal være kr 300 billigere. Ser at den får du ikke engang levert til P150, da prisforskjellen er så liten, og ytelsesgapet til 6990 er såvidt stor.
Velg 6990.
Når det gjelder HDD2, så velg 5400 RPM. Den utvikler mindre varme og støy, og i noen tilfeller kan de faktisk være raskere enn 7200 RPM disker.
Som hoveddisk kan en gjerne satse på disker med 7200 RPM, men har altså lite for seg i disk nr to, spesielt siden de utvikler mer varme og støy, samt er dyrere.
Velg 6990.
Takk for kjappe svar!
Intel SSD 160 GB som hoved.
SATA 5400 rpm 750 GB som HDD2, tror jeg kan bli veldig fornøyd med denne PCn.
Jeg bestilte ihvertfall denne:
Multicom Kunshan P170 17.3" Full-HD non glare (P170HM-PM6)
INTEL Core i7-2760QM firekjernet prosessor, 2.4GHz, 6MB SmartCache "Sandy Bridge refresh" (FF8062701065300)
2 X SAMSUNG 4GB DDR3 PC1060 1333MHz SO-DIMM CL9 (M471B5273BH1-CH9)
INTEL SSD 320 160GB Solid State Drive 2.5" 3Gbps SATA 25nm MLC (SSDSA2CW160G310)
PRODUKSJONSVARE 750GB SATA 5400rpm 2.5" (750GBSATA54002.5)
Multicom AMD Radeon HD6990 2GB for Kunshan P170 (P170HM-HD6990)
MICROSOFT Windows 7 Home Premium OEM - kun med PC (GFC-01051-NO-MULTI)
Multicom PC-produksjon (MONTERING)
INTEL 6230 WLAN kort (62230AN.HMWWB)
17500,- :)
Ser greit ut, når en vil ha mest mulig ut av minst mulig penger.
Du ville fått såvidt målbar forskjell ved å gå for 1600 Mhz RAM brikker, men i praktisk bruk vil man ikke legge merke til det mot en tilsvarende maskin. 8 GB er også er passe kompromiss, da 4 GB egentlig er den ultimate RAM mengden til spill, mens jo mer jo heller, i programmer som f.eks. Adobe Photoshop.
Endret av Protest
Hei igjen!
Har kost meg med denne pcen i flere måneder nå, men i kveld har noe gått skeis. Plutselig er det massiv lag i alle spill. Det virker som om pcen ikke gidder å ta i,akkurat som om når power management er skrudd på strømsparer (dette har jeg da følgelig sjekket). Viftene tar ikke (kan fortsatt skru dem på max manuelt), det er liksom litt daff stemning.
Har sjekket hardisken, men den var frisk ifølge HD Tune.
Prosessoren er en i7-2720 og skjermkortet et hd6900m.
Noen som har noen tips her? Er det noe simpelt som er oversett?
EDIT: Min første antagelse var rett, men løsningen noe underlig: Måtte trekke ut kontakten for å få den til å bytte til strømsparer, så plugge inn igjen for å gå tilbake til høy ytelse. Litt underlig at den ikke bare fikset det da jeg ba den om det første gangen. Men, men. Carry on, nothing to see here. :whistle:
Endret av Doctor_Hellsturm
Er det bare meg eller må en være stokk dum for å handle hos norske Multicom tar nesten doble prisen for samme maskinen - kanadiske Eurocom selger P150 under navnet Racer, med norsk tastatur som mulighet, til omtrent 60 prosent av norsk pris, da inkludert frakt!!
Og det skal nevnes at Eurocom har et bra rykte - snakker vi flause hos alle dere som handler hos Multicom eller er det noe jeg har oversett her?
Tenker å anskaffe en P150 med AMD 6990m - men det hadde jo vært kult å spare 7-9000 (!) kroner på å handle riktig plass :)
Endret av JegerLars
Her er det nok meget du har misset. Veldig meget.
Med denne konfigurasjonen;
- 15.6" full-HD LED 1920x1080 matt skjerm uten reflekser
- INTEL Core i7-2760QM firekjernet prosessor, 2.4GHz, 6MB SmartCache
- 8GB DDR3 SO-DIMM 1600MHz (2x4GB)
- AMD Radeon HD 6990M 2GB GDDR5
- INTEL SSD 510 120GB
- 500GB SATA 7200RPM 2.5"
- Standard, fabrikkmontert kjølebelegg
- Windows 7 Professional med DVD
- Pixel-garanti (ikke valgt)
- Endring av språk (ikke valgt)
- Office (ikke valgt)
Totalt 16 791,-
Eurocom maskinen med HELT lik konfigurasjon, og 2 års garanti - altså lik Multicom - koster
EUR 2149,- Med gjeldende kurs i dag, så koster € 7,744 og da blir prisen i NOK + 16.642,-
Problemet er at kursen blir dårligere ved kjøp, da dette her er middelkursen i dag.
Så kommer frakt, og opp på det hele M.V.A. av det hele. Så misser du 5 års reklamasjonsrett som Forbrukerloven gir deg.
Ikke lur deg selv ... !
Jeg fikk min maskin på Fredag, åpnet den på Søndag.
Laderen fungerer ikke:( så kan jo ikke bruke maskinen , de sender meg en ny lader i dag.. litt kjipt at den ikke fungerte.
Trudde de testet alt jeg?
Kan være det er atx kabelen som ikke fungerer så skal på clas i dag å kjøpe ny, krysser fingra for at den fungerer:)
Totalt 16 791,-
OKEY:
Får bare ta sammenligningen da:
- INTEL Core i7-2860QM firekjernet prosessor, 2.5GHz, 8MB SmartCache
- INTEL SSD 320 160GB
- 500GB SATA 5400RPM 2.5"
- Levert uten operativsystem
Først uten frakt:
1.) Eurocom: 1.309 EUR = 9044 NOK
2.) Multicom: 17.293 NOK
1.) Ekstrautgifter for Eurocom:
Så var det frakten da:
106 EUR = 821 NOK
Skatt:
25% ganger 9044 = 2261
Totalpris Eurocom: 9044+821+2261= 12.126 NOK
2.) Ekstrautgifter Multicom:
Frakt: de har et sånt tilbud fra posten til 70 kroner. totalt: 17.293+70 = 17.363 NOK
Differansen er: 17.363 NOK - 12.126 NOK = 5237 NOK
Om en ser bort ifra det praktiske ved å ha Multicom og reklamasjon i Norge så er det ikke mye som taler for Multicom - skal forøvrig nevnes at laptopen jeg har nå er en Multicom Compal JHT00 fra høsten 2008, dvs langt under 5 år reklamasjonsrett - men som tastaturet har sluttet å fungere på.
Jeg har ikke fått noe hjelp av Multicom for dette ødelagte tastaturet når jeg kontakter dem om det. Det skal understrekes at tastaturet mitt sviktet etter helt normal bruk!
Så 5000 NOK i differanse og relativt slapp kundeservice hos Multicom = hvorfor skal jeg kjøpe hos dem?
