Multicom Kunshan P150/P170 tråden
Det høres mye ut uansett hva slags maskin det er. Setter du viftene på max når du spiller?
Edit: Skumleste de siste sidene i HD 6990M-tråden hos Notebookreview.com's forum (Lenke: Her.)
Og det kan virke som om HD 6990M er et kort som blir veldig varmt, ikke helt uvanlig at det kan bli høye 80 eller lave 90 grader ved spilling.
Likeledes kan det virke som om Clevo fortløpende har lansert nye versjoner av selve heatsink'en for å prøve å bøte på den høye varmeutviklingen på AMD-kortene. Det er minst 2 versjoner av heatsinken ute på markedet. Den beste av dem skal visstnok klare å senke tempen med et par grader ...
Men AMD sier også at kortet fint skal tåle slike temperaturer, så ....
Jeg ville likevel holdt øye med tempen på det under spilling. Og særlig hvis man kjører stresstester som Furmark eller OCCT.
Det kan virke som om HD 6990M er en god kandidat for å være ekstra nøye med riktig pålegging av kvalites-kjølepasta. Samt sette viftene på max når man spiller (Fn + 1), la laptopen få stå på et hardt og plant underlag, og kanskje få litt ekstra hjelp til kjølingen med et kjølebrett.
Endret av thomit
Det eneste som irriterer meg litt etter bruk så langt er at kanten på chassis mot deg er litt vel spiss når pc'n ligger på et laptopstativ på fanget. Så er litt ubehagelig å taste osv. Men venner meg kanskje til det, evt vinkle laptop enda skråere.
Ikke fått gjort så mye med den enda, så håper å få tid til å bli kjent med den i helgen. Foreløpig ganske fornøyd. :) (Sjumils-steg over det vraket jeg har brukt det siste halve året hvertfall!)
Da har jeg bestilt:
Multicom Kunshan P150 15.6" Full-HD matt LED (P150HM-PM1)
INTEL Core i7 i7-2720QM/ 2.2GHz 6M (BX80627I72720QM)
Multicom GeForce GTX560M til Kunshan P150 (P150HM-GTX560M)
INTEL 6230 WLAN kort (62230AN.HMWWB)
Multicom PC-produksjon (MONTERING)
Multicom brakett for bytte av DVD til ekstra HDD (P150-BRAKETT)
4 X SAMSUNG 4GB DDR3 PC1060 1333MHz SO-DIMM CL9 (M471B5273BH1-CH9)
INTEL SSD 320 80GB Solid State Drive 2.5" 3Gbps SATA 25nm MLC (SSDSA2CW080G310)
Multicom maskin levert uten operativsystem (UTEN_OPERATIVSYSTEM)
PRODUKSJONSVARE 500GB SATA 7200RPM 2.5" (500GBSATA72002.5)
Kuttet operativsystem og gikk for Microsoft sitt løpende oppgraderingstilbud fra XP eller Vista til W7 Professional for kun 296kr, dermed kunne jeg legge til en stor ekstradisk, samtidig som jeg kompromisset på RAM (1333Mhz) og grafikkort (da jeg ikke er en typisk gamer).
Ett spørsmål bare:
Nå får jeg en maskin uten operativsystem, og uten optisk drev.
Hvordan får jeg installert Windows 7 Professional på maskinen (kommer i ISO-fil)
Kan noen fortelle meg hvor jeg får oppgraderingstilbudet fra vista for 296 kr? I cannot find krise :(
Da har jeg bestilt:
Ett spørsmål bare:
Dinside laget en sak på det her:
http://www.dinside.no/855638/235000-faar-kjope-windows-7-billig
Siden du skal til er her:
http://store.digitalriver.com/store?Action=DisplayHomePage&Locale=no_NO&SiteID=msshno
OBS! Gjelder kun studenter!
Endret av abadotcom
Da har jeg bestilt:
Ett spørsmål bare:
Winning! takk for hjelpen
Hei,
Anbefaller ni att byte kjølepasta på CPU og GPU ? Er IC Diamond 7 et bra alternativ? :)
Mvh
Har IC7 selv. Leste tester på nettet og IC7 ser ut til å være best.
Mulig dette er et dumt spørsmål, men må jeg virkelig åpne min splitter nye P150 når jeg får den for å bytte kjølepasta??
Er ikke den Multicom bruker god nok? Og hvorfor bruker de isåfall ikke det beste av kjølepasta på en slik "high-end" maskin.. Kjøper jeg en laptop til 23000.- så forventer jeg såpass egentlig.
Endret av Arwenshade
Hei,
Mvh
Dom använder standard kjølepasta som kommer ifra fabrikken hos clevo. tviler på att det er kvalitetspasta. andre leverandører av clevo maskiner i utlandet har alternativ att man kan bruke annen kjølepasta for en ekstra kost.
Mvh
Mikael
Merke/type kjølepasta har mindre å si enn det at kjølepastaen er påført riktig. Er den påført nøye og riktig, så er det minimal forskjell på "standard" kjølepasta og en som koster mye mer. Så om man åpne maskinen og påføre den selv? Vel, bare om du er i tvil om at Multicom's folk har gjort dette på en optimal måte, og hvis du er sikker på at du selv kan gjøre det bedre ;).
Det er jo mange som for sin egen sinnsro's skyld vil gå til ekstra anstrengelser når man ser slike temperaturer som de nye AMD-kortene operer med. Man gjør gjerne det som kan gjøres for å få tempen litt ned. Hvis kjølepasta mellom prosessor eller grafikkjerne er påført mindre bra, kan det være mange grader å hente. Dette gjelder alle maskiner fra alle produsenter - det er utallige eksempler på at man får temperaturen ned noen grader ved å gjøre dette selv.
Det har også vært utallige eksempler på at man slett ikke får noen lavere temp, heller tvert i mot.
Så ... opp til enhver.
Endret av thomit
Ok, jeg skjønner.. Takker for svar.
Velger å stole på at Multicom har gjort jobben sin isåfall.
De har nok uansett mer erfaring når det gjelder påføring av kjølepasta enn meg, og hvis jeg begynner å demontere ting så bryter jeg vel garantien også?
Nå har jeg kjøpt GTX 580m kortet, og det blir visst ikke så varmt som ATI sitt.
De jeg fikk pc'n av benyttet seg av sånn standard "kjølepasta". Det er vel standard Clevo/Sager.
Det ligner mer på en selfheftende firkant som sitter mellom cpu/gpu og kjøleelement. Umulig å ha på feil skulle man tro, men på GPU'n min var det bare halve som var dekket.
Husk å nevn at du ikke bestilte fra Multicom da, men en leverandør i USA. Multicom kan helt sikkert gjøre feil de også. Men ikke vits å skremme gutten. ;)
Jeg tenker at med mindre du opplever feil, at pc blir for varm osv. Så er det ikke noe vits å sjekke opp i. Du tjener ikke noe ytelse uansett.. og så langt har min pc vært ekstremt kjølig uansett bruk. Meget fornøyd så langt.
(Eneste er når jeg kjører 3D mark test osv så får jeg beskjed om at jeg får lavere gjennomsnittsscore enn min hardware skulle tilsi. Men det har kanskje noe med at flesteparten av de som er opptatt av å teste slikt er også opptatt av overklokking. Når jeg ikke gjør det så er det vel ikke så rart at jeg ikke får like høy score som gjennomsnittet?)
