Multicom Kunshan P150/P170 tråden
Da var endelig min også sendt! Ventet i morgenkveld! Gleder meg...
www.multicom.no - support - Multicom pc'er
www.clevo.com.tw - download drivers
forum.notebookreview.com - Clevo driver guide
www.nvidia.com dersom du har NVIDIA skjermkort.
Det er de samme driverne som ligger på multicom sine hjemmesider og de som ligger på clevo sine sider, sant? Jeg trenger ikke laste ned fra begge?
Her har du ildsjeler som har du nyeste driverne hele tiden:
http://forum.notebookreview.com/sager-clevo/573379-clevo-driver-thread.html
Men multicom og clevo sine skal være de samme ja. Multicom sin server er kjappest.
Dere kødda ikke når dere sa at strømforsyninga var en ordentlig mursteinsblokk! :D
(Driver å pakker ut nå.. ^^)
Finnes det en tredjeparts versjon av denne, noe man kan kjøpe på ebay eller liknende?
Håpløst å gå rundt med verdens største strømforsyning.
Eller er det nødvendig at den er så stor?
Hei,
jag har läst på det engelska forumet angående passiv kjøling til ram/GPU/CPU. har noen av er erfaring med disse?
http://cgi.ebay.com/Copper-DDR-SD-Ram-Cooler-Heat-Sink-heatsink-Ram-VGA-/190559513619?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c5e3b6c13
En av brukerne på forumet (P150hm laptop) fick ned CPU temp ifra 65C til 59C " (Using BurnInTest Maximum CPU test)" og GPU temp ifra 95C til 91C med "(Using Furmark, fullHD fullscreen test)."
Kostar rundt 100kr for 30 stykk inkl frakt. Ser att han brukt 31 stykk. vad tror ni om detta?
Hei,
http://cgi.ebay.com/...=item2c5e3b6c13
Hvorfor? Hvis cpu temp ikke ble mer enn 65 grader, og gpu ikke ble mer enn 95 grader under et Furmark-pass, så hadde han jo i utgangspunktet ikke noe problem med for høy temperatur. Cpu på 65 grader under stor belastning er ingenting, og Furmark fører vanligvis til at grafikkjernen kommer opp i 100 grader eller mer. Dette er heller ikke noe problem, man vil aldri se så høye temperaturer under vanlig spilling. Furmark er ekstremt.
Endret av thomit
[Hvorfor? Hvis cpu temp ikke ble mer enn 65 grader, og gpu ikke ble mer enn 95 grader under et Furmark-pass, så hadde han jo i utgangspunktet ikke noe problem med for høy temperatur. Cpu på 65 grader inder stor belastning er ingenting, og Furmark fører vanligvis til at grafikkjernen kommer opp i 100 grader eller mer. Dette er heller ikke noe problem, man vil alldri se så høye temperaturer under vanlig spilling. Furmark er ekstremt.
Nei det er ju sant. Men om man orkar kan det ju inte skada? =) Tänkte bara se om noen har gjort det på detta forum. 97 nok för att sänka temperaturen 4-6C är ju inte mycket pengar. Går detta ut over multicom sin garanti ?
Mvh
Tror du Clevo hadde laget den så stor dersom de kunne ha laget den mindre? Den skal kunne ta seg av strømbehovet til Core i7-2920XM og GTX 580M eller HD 6990M eller Quadro FX 5010M. Den nødvendigvis bli stor. Å forsøke seg med en tredjeparts strømforsyningen er en fin måte å ødelegge laptopen sin på.
Endret av thomit
Jeg bestilte faktisk uten OS og la ved plata ved siden av, for å kunne få engelsk installasjon, da en jeg snakket med fra multicom på telefon sa det var eneste måte å få engelsk som språk.
Men når jeg starter maskinen her så ser jeg plutselig at alt er installert allikevel. Overaskende. Trodde jeg måtte i gang med masse drivere nå. (Antar at de har installert alle drivere når de først gikk i gang.)
Vet ikke om noen andre har opplevde dette, men virket som deler av beskyttelsesplasten hadde kommet mellom ramma og skjermen (Rett under webcam). Fikk dratt det ut med litt prøving, men etterlot litt limmerker på skjermen. Antar at dette ikke er meningen egentlig?
Da var det å fikle med alt å bli kjent da. Aldri brukt Windows 7 heller, så enda mer komplisert, brukt vista inntil 6mnd siden da gamle pc døde. Denne jeg har brukt i mellomtiden kjører XP, så enda større overgang igjen.. ;)
Hei,
Det er jeg:-) vi er 2 brukere på diskusjon.no som har gjort dette.
Okej! Det vill inte gå ut over evt garanti dersom man trenger det? Hvis ikke bestiller jag disse imorgen. Om noen ønsker att jag bestiller mer si ifra så kan jag ordne det :)
Hmm. Jeg antar at Multicom legge inn Windows hvis de tester maskinens funksjoner før de sender den fra seg, så det kan være dette som er grunnen? Om alle drivere er tilstede og/eller oppdatert vil jo ganske fort vise seg. Etter min erfaring finner Win 7 selv de aller fleste nødvendige drivere hvis du ber den om å lete. Og driveren til skjermkortet finner du best ved å gå til Nvidia eller AMD. Det er også noen drivere som er modell-spesifikke, som drivere til hurtigtaster, kamera, pekeplate osv. Men ellers burde det være grei skuring.
Endret av thomit
Det tok ca 4 uker før jeg fikk de.
Om du kortslutter noe så ryker vel garantien din...
Edit: Nvm, fant meg noen tester som ga meg svaret jeg trengte. :)
Dette blir jo et mye mer generelt spørsmål enn p150 spesifikt. Men jeg så noen tidligere her anbefalte å knekke norton plata og bruke Microsoft Security Essentials isteden. Jeg har tidligere som regel bare brukt AVG, men er MSE bedre/eller like bra?
Endret av Matriac_InnleggNO
Ja, faktisk. Er ingen som har beskyldt Clevo for å ha optimalisert designet sitt.
Samme kan man si om Apple. Tror du de hadde laget den så tykk om de kunne ha laget den tynnere?
Vel, Samsung laget den nye Tab'en tynnere.
Er forbedringer hele tiden.
Kanskje prosessen er så dyr at Clevo ikke har sett det hensiktsmessig, men det betyr ikke at det er umulig å forbedre designet, selv ikke på strømforsyningen.
Husk at 180w produserer varme. Jeg hadde ikke ønsket en mindre. Ønsker heller en som er overdimensjonert.
Og det er vel umulig å lage en p150 tynnere i bakkant med tanke på kraftige komponenter som trenger kjøling... eventuellt lage en tynn vifte som er stoooor i diameter.
Endret av BIG1
