Pakkesystemet er ødelagt
Hei. jeg har et problem.
" Undersøk om du benytter noen tredjeparts pakkearkiver. Disse er ofte en kilde til problemer - og du må kanskje deaktivere dem.
I tillegg bør du kjøre følgende kommando i terminalen: apt-get install -f "
Dette kommer hver gang jeg prøve å laste ned noe fra programvaresenteret.
I tillegg til dette får jeg ikke installert ATI driveren på pc'n pga av dette.
Trenger hjelp, raskt
Følgende ekstra pakker vil bli installert.
fglrx
Følgende NYE pakker vil bli installert:
fglrx
0 oppgraderte, 1 nylig installerte, 0 å fjerne og 17 ikke oppgradert.
1 pakker ikke fullt installert eller fjernet.
Må hente 0B/19,9MB med arkiver.
Etter denne operasjonen vil 65,6MB ekstra diskplass bli brukt.
Vil du fortsette [Y/n]? y
Y
(Leser database ... 179709 filer og kataloger er installerte.)
Pakker ut fglrx (fra .../fglrx_2%3a8.780-0ubuntu2_i386.deb) ...
[Warning] Uninstall : inst_path_default or inst_path_override
does not exist in /etc/ati. This suggests that the ATI driver
is not installed, the ATI driver is only partially installed,
or the current ATI driver installed is an older version than the
one this script was designed for. Both files listed above are
required for determining where installed files are located.
To force uninstallation of the driver by guessing where the
uninstallation files are located, set the FORCE_ATI_UNINSTALL
environment variable and re-run /usr/share/ati/fglrx-uninstall.sh (this is not recommended).
dpkg: Feil ved behandling av /var/cache/apt/archives/fglrx_2%3a8.780-0ubuntu2_i386.deb (--unpack):
underprosessen nytt pre-installation-skript returnerte feilstatus 1
Ingen apport-rapport skrevet for MaxReports allerede er nådd
Det oppsto feil ved behandling av:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Har du noen forklaring på dette ?
